Страница 638 из 921 ПерваяПервая ... 138538588628635636637638639640641648688738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,371 по 6,380 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #6371
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    УНЧ настроил и забыл. Классика - LM386. Теперь можно ставить эксперименты с ВЧ частью приемника. Емкости подбирать, витки на Амидоне.
    Да, не простые эти связи. Наверно, тему надо было сделать под названием "Сложные транзисторные регенеративные приемники".
    Хотя зачем? И так тем про регенераторы очень много. Трудно добавить что-то новое. А вот систематизировать - надо.
    Интересно получается - коллективное творчество, форум подталкивает, не даёт сидеть на месте. За это ему спасибо.
  2. #6372
    Форум - домашняя страница!
    Про LM386 пишет наш соотечественник:
    http://qrp-popcorn.blogspot.com.ee/s.../LM386%20notes
    Александр
  3. Спасибо от olegau
  4. #6373
    Накидал для экспериментов схемку регенератора с двумя контурами. Давно задумывал собрать и "помучить" нечто подобное.
    Особых нюансов схема не имеет. L4 - подобрать той же индуктивности, что и рамочная антенна. L2, L3 и L4, намотанные на одном каркасе, тщательно экранируются. Везде, где высокая добротность не требуется, применены варикапы. Есть регулировка связи УВЧ и регенеративного детектора. Схема навеяна проектом Чарлза Китчина (ссылка: http://www.arrl.org/files/file/Techn...f/95hb1768.pdf). Вероятно, перемудрил с питанием - можно будет поправить. Мнения знающих коллег по этой схеме - приветствуются!
  5. #6374
    Весьма интересно, - с предыдущей вашей схемой что нибудь получилось?
  6. #6375
    Эту схему мы с одним коллегой с этой ветки "мучили" довольно долго, где-то с октября прошлого года; я иногда подкидывал варианты, он - предлагал свои и экспериментировал "в железе". В итоге получилось примерно так: у него будет другой умножитель, а сама схема ещё немного "эволюционировал а" из той, что Вы привели. Я захотел оставить умножитель "как есть" (это вариант из регенераторов Сергея Беленецкого, Makota, Sproutie - я такой ещё не пробовал, поэтому и оставил). Поскольку по условиям своей работы экспериментировать и паять могу только в отпуске (а в этом году, к сожалению, он получился коротким), то схема пока отложена и ждёт своего часа. Ну а варианты всё равно появляются новые, и угнаться за ними - воплотить их в жизнь - было бы очень хорошо. Если интересно, могу скинуть мой вариант - тот, что ожидает сборки.
    Прошу прощения за оффтоп.
  7. Спасибо от lado
  8. #6376
    Интересно.
    Загляните в личку.
  9. #6377
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Нашёл рекомендацию Виктора по поводу транса L25/L24:
    Цитата Сообщение от CMGnic Посмотреть сообщение
    Наилучший результат с трансформатором, обмотки которого выполнены сложенными вместе проводами ПЭЛШО-0.3, причём "горячий" конец одной обмотки должен располагаться рядом с "горячим" другой. При этом межобмоточная ёмкость тоже на пользу. Если начало скрестить с концом, получается дополнительная параллельная нагрузке слабосильного УВЧ ёмкость и усиление падает. Тут истоковый детектор оказался очень даже кстати.
    Т.е., я был прав по поводу способа намотки, а вот по распределению выводов - это интересно и, оказалось, важно.
    Успехов! Улугбек.
  10. Спасибо от olegau, Seiji
  11. #6378
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    А вот ещё одна полезная рекомендация, на этот раз от Владимира. Здесь разговор идёт о стабильности частоты в режиме генерации при сильных входных сигналах. Это надо взять на заметочку!
    Цитата Сообщение от vladn Посмотреть сообщение
    Стабильность частоты в значительной степени достигается частичным включением затвора в контур (делитель С89/С90) по рецепту дядюшки Вакара Оно даже на лампах очень стабильно работает (хотя конечно с "solid state" нечестно сравнивать).
    Успехов! Улугбек.
  12. Спасибо от olegau, Seiji
  13. #6379
    простенькая схемка приемничка franzis из набора, который выпускается в Германии) Там корпус картонный, но сделано неплохо)
    Есть обзор на ютубе
    А ваще - буржуи молодцы..
  14. #6380
    Улугбек, хорошо, что акцентировал внимание на этом моменте.
    Там, при другой фазировке, скорее, не усиление, как написано, а АЧХ с ростом частоты падает.
    Дык.. В. Поляков, вроде, не буржуй...
    Александр
  15. Спасибо от ДедВова
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
