Страница 642 из 921 ПерваяПервая ... 142542592632639640641642643644645652692742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,411 по 6,420 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #6411
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Тема ППП на К174ХА2, разжёвана
    Я задал вопрос, какой из приемников лучше реген или ппп,
  2. #6412
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Цитата Сообщение от ДедВова Посмотреть сообщение
    Мой борьер и наш РОКОТ на много превосходит эту схему. по чувствительности и избирательности. На большой антенне не пробовал, так не имею.
    Опять не в тему, но... Вход у этого приёмника низкоомный, а Ваша антенна очень высокоомна, и из-за рассогласования сигнал теряется. Самый простой выход - поставить на входе УВЧ на полевике. В затворе - непосредственно подключенный контур, подобный L2C1, один конец катушки L1 (в ней 1/4_1/6 от количества витков L2) подключить к стоку, а второй конец через развязывающую RC цепочку на плюс питания. В истоке - относительно низкоомный резистор, заблокированный ёмкостью 10...100 nF. Антенну подключить к контуру УВЧ через малую ёмкость, и приёмник запоёт как надо.
    На крайняк можно на входе поставить истоковый повторитель с антенной в затворе - всё лучше чем Ваш вариант.
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 17.08.2016 в 20:47.
    Успехов! Улугбек.
  3. Спасибо от wolf1605, ДедВова
  4. #6413
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от UK8AFV Посмотреть сообщение
    ... Самый простой выход - поставить на входе УВЧ на полевике. ...
    Улугбек, позволю себе с вами не согласиться, любой активный элемент на входе приемника - это шум, потом тысячекратно усиленный...
    Всё давно уже выдумали наши отцы и деды - приемный АТУ, смотрим схему и собираем. Кроме того, что согласует "чёрта лысого" имеет еще и селективные свойства.
    Я у себя добавил сдвоенные тумблеры, чтобы переключать режимы, не вынимая антенных разъёмов.
    ДедаВова, без обид
  5. #6414
    ДедаВова, без обид
    Обид нет, но твою информацию я изучил ровно 55 лет назад
  6. #6415
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    Во-первых, волков бояться - в лес не ходить, а во-вторых, не так страшен чёрт, как его малюют! Приведу несколько резонов в пользу УВЧ. (1) В данном случае высокоомный УВЧ скорее элемент согласования, а небольшое усиление, скорее, бонус. Если усиление не нужно, то сигнал снимаем с истока - не будем иметь потерь, уже хорошо. (2) На частотах до 10_12 МГц на фоне шумов эфира долю шумов УВЧ можно не учитывать. (3) Даже в высококлассных ППП, когда усиление ограничивается уже шумами входного УНЧ, целесообразнее поставить УВЧ с небольшим усилением, чем искать эксклюзивные комплектующие с рекородно малыми шумами. Это всего лишь моё мнение.
    ДедВова, если Вам интересен мой вариант, то могу нарисовать, и закинуть в ЛС - здесь как-то уже неудобно...
    Успехов! Улугбек.
  7. Спасибо от lado, wolf1605, ДедВова
  8. #6416
    г. .минск.
    948
    UK8AFV, можно и тут! Полезной информации много не бывает !!!
  9. Спасибо от lado, ДедВова
  10. #6417
    Спасибо Улукбек. Конечно интересует, мне все интересно. Уважаю ребят которые занимаются на практике. Практика это само лучшее доказательство теории. закинь вот сюда v5750@mail.ru
  11. #6418
    Аватар для UK8AFV
    Ташкент, Узбекистан
    852
    UK8AFV
    закинь вот сюда
    Ага. Но, поскольку народ не возражает, размещаю здесь. Красным выделен фрагмент Поляковской схемы. Схема №1 имеет дополнительное усиление и селективность. Схема №2 хоть и не имеет усиления, но выигрыш будет за счёт согласования с вашим куском провода. Схема №3 - "ленивый" вариант. В схемах №2 и №3 катушку L1 можно взять из описания в журнале, а в схеме №1 лучше немного увеличить - об этом уже писал.
    Если полевик будет с малым начальным током стока, то резистор в истоке надо подобрать для надёжного запирания транзистора.
    Последний раз редактировалось UK8AFV; 18.08.2016 в 11:41.
    Успехов! Улугбек.
  12. Спасибо от basilio, lado, parrot, wolf1605, ДедВова
  13. #6419
    Схема №1 может и нет, а уж №2 наверняка захочет дополнительный КПЕ на переднюю панель, особенно если конденсатор связи применить не 10 а 1-2 пф.
    Виктор
  14. #6420
    Вот моя последняя схема приемника. Начал собирать в корпус, когда закончу сниму видео и выставлю.
    Последний раз редактировалось ДедВова; 18.08.2016 в 13:56.
  15. Спасибо от parrot
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
