Страница 727 из 921 ПерваяПервая ... 227627677717724725726727728729730737777827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,270 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #7261
    г. .минск.
    948
    Возможно кто-то владеет информацией-что за микросхема HS1001 и есть ли у нее аналоги (глянуть даташит)? Стоит микросхема в УНЧ старого китайского приемника (ФМ и СВ), ничего в интернете по ней не нашел кроме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15248&st=120
  2. #7262
    Друг подогнал не работающий КОЛОС. У кого есть информация. меня интересует чистота 2го гетеродина, в нем их три.
  3. #7263
    г. .минск.
    948
    ДедВова, у приемника КОЛОС одно преобразование http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk/kolos.html и там два гетеродина, ПЧ-465 кгц..
  4. #7264
    basilio, Всё-таки там два преобразования и три гетеродина!
    Посмотрите внимательно схему.
    P.S.ДедВова, только это далеко не "простой регенеративный приёмник".
  5. Спасибо от ДедВова
  6. #7265
    г. .минск.
    948
    Vit51, да, вы правы, не рассмотрел контур на изломе бумажного листа схемы....Наверное первая ПЧ-1600 кгц., частота 2-го гетеродина примерно 2065 кгц..
  7. Спасибо от ДедВова
  8. #7266
    Если пч 1600 то чистота гетеродина получается 1600-465=1135 кгц
  9. #7267
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Частота второго гетеродина вполне может быть и 2065 кГц: fпч2 = fгет2 - fпч1. Проще всего померять ее.
    Игорь
  10. #7268
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Друзья!
    Может я чего-то не понимаю, но «Колос» это обычный супергетеродинный приемник с одной ПЧ 465 кГц.
    На транзисторе Пп1 собран смеситель, Пп2 гетеродин. На транзисторе Пп 16 собран BFO продукт- детектора, сигнал с которого податся на базу транзистор (его нумерацию не вижу). Это продукт- детектор т.н «аддитивного» типа. Такой же принцип, как и в простом супергетеродине Полякова. Выключателем BFO отключается питание и приемник переходит в Ам режим, при подаче питания на BFO, приемник в режиме ССБ.
    Где в приемнике нашлись два преобразования?
  11. #7269
    Boris К сожалению, вы не усмотрели что ПП5 и есть второй преобразователь. Стандартный каскад с совмещенным гетеродином.
  12. Спасибо от ДедВова
  13. #7270
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Второй преобразователь (совмещённый с гетеродином, реализованном на контуре L7C37C38) выполнен на транзисторе ПП5
  14. Спасибо от ДедВова
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
