Serg007 может вы подскажите частоту второго гетеродина. Я запустил второй гетеродин он показывает 1400 кгц. не знаю правильно это или нет.
ДедВова, См.Л.С.
P.S. А сигнал-генератор или что-то подобное у Вас есть?
Регенеративный каскад можно использовать в качестве Сигнал-генератора, если Вы имеете возможность измерять частоту.
Последний раз редактировалось Vit51; 08.01.2017 в 14:14.
... здесь доработки р/п Колос:
Спасибо от ДедВова
Спасибо от ДедВова
пьезокерамический фильтр на 465 кгц, помнится (темнокоричневого цвета) ... инструкция сохранилась, но надо искать - это только летом
P.S.
... вот, можно посмотреть с хорошим качеством: http://rem-tv.net/stuff/39-1-0-5175 и https://meshok.net/pic.php?id=32969720
Последний раз редактировалось ra9scb; 08.01.2017 в 14:41.
Спасибо от ДедВова
Ну и хорошо.Я свой первый UW3DI в далёкие 70-е годы тоже настраивал, используя гетеродин "Риги-103" . И всё работало.
Тогда Вам ничего не мешает определить значение первой ПЧ! +/- 465.
ra9scb, а причём здесь пьезокерамический фильтр на 465 кгц. Он в приёмнике существует. Или выдран?
Спасибо от ДедВова
ДедВова, вся конвертерная схемотехника тех лет использовала в качестве ПЧ частоты диапазона средних волн и судя по всему первая ПЧ равна 1 мгц. и контур настроен на 1465 кгц..
на фотографиях по первой и второй ссылке видно, что не выдран ( http://rem-tv.net/stuff/39-1-0-5175 и https://meshok.net/pic.php?id=32969720 )
Последний раз редактировалось ra9scb; 08.01.2017 в 14:55.
Спасибо от ДедВова
