Страница 731 из 921 ПерваяПервая ... 231631681721728729730731732733734741781831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,301 по 7,310 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #7301
    Свил пасик для ручки настройки из нитки, а он лохматиться начал, видно долго не протянет. И на ведущем иной раз виток на виток ложится. Может его каким воском натереть или пропитать чем? Ведущий шкив текстолитовый, ведомый оргстекло, направляющие ролики пластиковые и алюминиевые.
    Виктор
  2. #7302
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    Свил пасик из нитки,/// пропитать чем? .
    М.б., натуральным резиновым клеем? В несколько приемов, минимальными слоями, с просушкой?
  3. #7303
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    Видны "мудроватые" решения. Первое приведет к проскальзыванием на шкиве, а второе - к слипанию витков на том же шкиве. Проще пойти на рынок; купить метр тонкого стального тросика, выдернуть пару ниток, свить их и будет то, что надо. Кстати, в старых приемниках для верньеров применялся стальной тросик.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 10.02.2017 в 11:25.
    Victor
  4. #7304
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Я однажды от безысходности пробовал оплетку от тонкого экранированного провода, она, натянувшись, плоская и достаточно шершавая. Концы, куда пружинку вставлял, загнул петелькой и пропаял с бандажом.
    Еще как-то, разрезав вдоль старый компьютерный кабель LPT (нужны были тонкие многожильные проводки) обнаружил под изоляцией поверх фольгового экрана витую голую жилу, чуть пружинящую, сталистую такую. Решил ее попробовать в верньере в качестве пасика, получилось неплохо.
    Игорь
  5. Спасибо от mmom
  6. #7305
    Чтоб еще того волшебника найти который стальной тросик в кольцо совьет без узла. А что, если резиновый клей пожиже бензином развести и потом хорошо пассик просушить все-равно липнуть будет?
    Виктор
  7. #7306
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А зачем в кольцо без узла? Туда, в колесо верньера, на котором концы пасика крепятся, пружинку вставляют. Пасик с петельками на концах.
    Игорь
  8. #7307
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,778
    ER5AR & UG5D
    Тем дольше он будет сохнуть, а что в Гомеле с капроновыми нитками дефицит. Не лохматятся.
    Victor
  9. #7308
    Виктор,
    рыболовный шнур "Спайдер" килограмм на 30, он сделан по типу бельевой веревки, попросите в магазине пару метров. Никакой смазки и канифоли, очень параллельность осей, от этого будет зависеть сползание веревки, на ведущей оси должна быть овальная проточка, ее желательно делать в станке и полировать до зеркального блеска, всего почти полтора витка на ведущем. Диаметр ведущей канавки минимум 3,5мм.
    На ведомом делаем два ушка, две тугих пружинки, к ним и цепляем веревку.
    Александр
  10. Спасибо от hamster, mmom, olegau
  11. #7309
    пасcик для ручки настройки .
    \Левандовский\Шкалы, верньерные....\
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  12. #7310
    Я обычно использую рыболовную леску. Отвечает всем требованиям.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
