Страница 737 из 921 ПерваяПервая ... 237637687727734735736737738739740747787837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,361 по 7,370 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #7361
    Цитата Сообщение от Ястребов Посмотреть сообщение
    пробовал и такой вариант - через конденсатор 20 пф, диод и на вход УНЧ - это бесполезно,продетект ированный регенеративным каскадом НЧ сигнал все равно много сильнее ВЧ сигнала и даже через кондесатор 20 пф идет НЧ сигнал, естественно тише, и вдобавок обрезаны низкие частоты, так что получаем высокочастотное пищание.
    20 пФ - это 20 МОм на 400 Гц !!! Только РЧ пройдут.
    Похоже, вход унч детектирует. Можно попробовать снимать с R1 через хороший ФНЧ со срезом 3 кГц
  2. #7362
    детектирует именно регенеративный каскад, ФНЧ с сильным срезом мне не нужен, так как я кроме SSB слушаю АМ, с сильным срезом будет бубнение.
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #7363
    г. .минск.
    948
    В этом итальянском журнале на стр.6 схема КВ приемника http://www.introni.it/pdf/Elettronic...%201972_01.pdf собран он (все-таки) по схеме регенератора или сверхрегенератора ?
  5. #7364
    Типичный регенератор с общей базой. Размер журнала 44мег. Просто скин схемы был бы удобней для просмотра.
  6. Спасибо от basilio, ДедВова
  7. #7365
    Вот этот скан. Не нашел только данных дросселя фильтра НЧ
Название:	Емкостная трехточка ОБ двухдиапазонный.png
    Виктор
  8. Спасибо от basilio, ДедВова
  9. #7366
    г. .минск.
    948
    ПАПА, вроде тут можно посмотреть данные дросселя http://www.elettro-scienza.it/RF.htm
  10. Спасибо от ПАПА
  11. #7367
    в 70-х годах чинил товарищу иностранный приемник - запомнилась его отличная работа. На днях он мне его подарил. Нашел схему.
    Может будет интересно :
Название:	Philips L4X26T.jpg
  12. #7368
    В ютубе крутят вот такой приемник. Это действительно работает?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261496 вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=HdgcXAy3CLc
  13. #7369
    только фаза у него должна быть сдвинута не на 90, а на 45 градусов.
    Вообще-то для такого простенького случая можно вообще не замарачиваться вторым каналом - и с одним бормотать вполне будет еще как. У YU1LM на сайте есть его DR1 without image rejection receiver(без подавления зеркалки). При экспериментах с SDR у меня периодически "отваливался" один канал - вполе и с одним для простейших случаев можно обойтись. А вот схема "конвертора" у автора ролика - совсем никакая. Можно придумать массу простейших вариантов с гораздо лучшим результатом. Да и использовать смесители на встречно-параллельных не к чему.
  14. Спасибо от ДедВова
  15. #7370
    там оба каскада УПЧ с положительной обратной связью.
  16. Спасибо от ДедВова
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
