Массовая радиобиблиотека выпуск 481 Е.Б.ГУМЕЛЯ Выбор схем транзисторных приемников.
Возможно поднятие промежуточной частоты.Насколько?
Смысла в средневолновом приемнике с ПЧ 2МГц сейчас никакого нет. А вот коротковолновый вполне годно. Только от резонансного каскада или диапазонного фильтра на входе отказываться не следует. Да и эпоха совмещенных гетеродинов канула в связи с доступностью транзисторов. Смесителю надо маленький ток, гетеродину раз в пять больше, зачем искать компромисс ухудшающий параметры схемы. В Радио 1969-9 статья Носова, там подробнее.
По поставленной задаче: миниум вложений по деталям,потребляемый ток и средний результат по приему.Конечно два преобразования решают почти всё.Но хотелось как в регенераторе:хорошая чувствительность,мин иум шумов,но избирательность по соседнему каналу,особенно когда рядом мощная станция ,особенно заметно на КВ 31 м и выше.По поводу полосового фильтра Вы правы.Спасибо ВСЕМ за мысли!Может ещё будут критические замечания,я учту при повторении.ПЧ нет смысла подымать,Вы правы.Упадет избирательность по соседнему каналу.
Считается что ПЧ должна быть не ниже 1/20 от верхней принимаемой частоты. Учитывая кривизну рук комфортнее будет выбирать в участке 1/10-1/15. Желательно предварительно прослушать участок чтоб не нарваться на какую мощную станцию. Такую помеху будет невозможно подавить. Я выбрал частоту 1200 кгц. Это достаточно высоко чтоб не бояться зеркального канала и достаточно низко чтоб работали любые транзисторы, например КТ3102 и КТ3107. Категорично, скромно и со вкусом
ПАПА,Благодарю за совет по ПЧ.Мыслю так:полосовой перестраиваемый фильтр на контурах СЦР от старых телевизоров,трехсекц ионный конденсатор от Океана 10-430пф,сместитель и гетеродин на кп 303,двухзвенный фсс,второй контур фсс-контур регенератора.Регенер атор на кп303. ПЧ 2,0-2,2 Мгц.Возможно 1,7 МГЦ,посмотрю по помехам на данной частоте.Возможно применю УВЧ на кп 303,с малым усилением.Главное избирательность.Вопр осы ещё возникнут с сопряжением.
Спасибо от hamster
Вот детектор на биполярном. Похоже что схему разрабатывал владелец магазина батареек
собрал простенький супергетеродин с регенеративным детектором по схеме емкостной трехточки, не совсем детектор - в качестве Q умножителя регенеративный каскад включен.
подход к генерации плавный, ухода частоты при возникновении генерации нет. L3 и L4 - готовые от приемника Родина 52, L1 и L2 - по 2 витка провода поверх L3, диапазон 31-80 метров, избирательность даже такого простенького аппарата намного выше чем просто регенератора, китайцы все раздельно принимаются))) на 40 метрах китайцы любителей слушать тоже не мешают. с чутьем тоже все в порядке, некоторые SSB идут даже на полностью убавленном аттенюаторе.
катушки ПЧ от какого то транзисторного приемника, промежуточная - 465
Нигде не выкладывали запись приема? Антенна?
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
