Страница 827 из 921 ПерваяПервая ... 327727777817824825826827828829830837877 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,261 по 8,270 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8261
    15,679
    Видимо так же, как и в случае применения в контуре ёмкостного делителя из пары конденсаторов. Только надо ещё учитывать и ёмкость антенны.
    вычисляем коэфф. деления по напряж. и переводим в сопротивление.
    В данном случае коэфф. передачи по диапазону будет уменьшаться с ростом частоты, что собственно и требуется.
  2. #8262
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    ПАПА, Вы уверены, что если, как показано на Вашей схеме, зашунтировать потенциометр-аттенюатор емкостью 0,01 мкф, т.е., практически, закоротить по ВЧ, то приемник будет что-то принимать?
    Игорь
  3. #8263
    15,679
    Если средняя ёмкость контура 100 пФ, Ктр по напряжению равен 10/0,1=100. По сопротивлению, соответственно = 10000. Если сопротивление антенны = 50 Ом, то контур увидит 500 кОм.
    Реактивное сопротивление ёмкости 100 пФ на 3 МГц = приблизительно 0,5 кОм. Добротность регенерированного контура, исходя из задачи получить полосу пропускания в 3 кГц, около 1000.
    Следовательно эквивалентное сопротивление регенерированного контура = 0,5 х 1000 = 500 ком.
    То есть принцип передачи максимальной мощности из антенны в контур соблюдён.
  4. Спасибо от parrot, UR5ZQV
  5. #8264
    Модератор
    Ялта
    13,684
    В теоретической ветке о регенераторах была информация о приёмнике с чувствительностью 0,1 мкВ в телеграфе.
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    Допускаю, что такую чувствительность могли получить в режиме CW, без уведения SNR.
    Вот тут, уважаемые товарищи указывают чувствительность регенератора в режиме приёма CW в - 130dbM или 0,1мкв
    Схемы по ссылкам в сообщениях от Boris и payalnik практически одинаковы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1542502
    Интересно проверить экспериментально. По рекомендациям намотана катушка.
Название:	Катушка приёмник 3 обмотки.jpg
    Диаметр 31,7 мм, провод Д = 0,48 мм. Катушка в экране, индуктивность 20 мкГн частоте 3,579 МГц. Добротность в экране 70. Включил УВЧ, транзистор 2N3904, питание почти 8 В. В случае отключения АТТ (сопротивление 50 Ом) каскад УВЧ возбуждается очевидно на паразитной ёмкости щупа осциллографа и кабеля. С АТТ на входе всё нормально. Входное сопротивление УВЧ получилось 43 Ома. Спектр сигнала УВЧ на рисунке. Каскад на транзисторе регенератора во время измерения УВЧ был отключен.
    Приёмник очень понравился, чисто личное мнение. В отличии от макетов регенераторов (в теоретической теме собранных по схемам индуктивной и емкостной трёхточек), подход к авторегенерации наиболее плавный и как бы более стабильный. Спектры сигналов.
Название:	премник пояснение.png
Название:	премник 500 пояснение.png
    По результатам измерений можно сказать, что действительно в полосе 500 Гц и соотношении C/Ш = 10 дБ чувствительность такого регенератора 0,1 мкВэфф.
    Последний раз редактировалось sgk; 01.07.2018 в 09:59.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от Boris.., inter02, payalnik, wolf1605
  7. #8265
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    ... По результатам измерений можно сказать, что действительно в полосе 500 Гц и соотношении C/Ш = 10 дБ чувствительность такого регенератора 0,1 мкВэфф
    Большое Вам спасибо, Сергей!
    Это ответ многим "тиаретекам".
    Если это обычный приемник прямого усиления с регенеративным детектором, то получение такой высокой чувствительности это миф
    Хочу также отметить, что такая чувствительность регена в режиме приёма CW стала источником многих "мифов" и "сказаний" о регенеративных приёмниках. Ведь в режиме АМ она хуже в десятки если не сотни раз.
  8. Спасибо от standby
  9. #8266
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Спасибо за опыты! В лёгкую достигнута добротность около 7000. Меня терзают смутные сомнения(уже давно), что схема с трансформаторной связью позволяет передавать большее количество энергии, чем при ёмкостной связи. Это касается как входа, так и обратной связи с транзистором. Причём формы сигналов всегда получаются более плавные и синусоидальные без искажений, чем при ёмкостных делителях, может в этом причина более хорошей работы данной и других подобных схем? В общем решил делать приёмник по данной схеме Китчина, а потом сделать по Беленецкому и др подобным ему, и сравнить пределы достижимого, так сказать. Сейчас у меня всё застопорилось, так как дела насущные не дают, но как окно появится по свободнее, так сразу, тем более почти всё готово из железа.. Руки чешутся..
    А что сразу не в тысячу? Давайте не скупитесь, - кто больше?
    Всё будет хорошо
  10. #8267
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от payalnik Посмотреть сообщение
    .. А что сразу не в тысячу? Давайте не скупитесь, - кто больше?
    Что паясничаете? Есть своё мнение скажите, нет так промолчите. Умнее будете выглядеть.
    Назовите свою цифру, обсудим.
  11. #8268
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Чувствительность зависит от полосы приёма и ограничена собственными шумами приёмника, то есть от соотношения сигнал\шум. Если в данной схеме при полосе 500 герц чувствительность 0,1 мкв., то при полосе скажем в 5 кгц., она будет примерно 1 мкв.
    Всё будет хорошо
  12. #8269
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Следует еще добавить "в зависимости от принимаемого диапазона".
    Так что было неправильно сказано?
    Реально, чувствительность регена при приёме АМ от 1 до 10 мкВ, в зависмости от диапазона, схемы и рукожо..сти конструктора.
    Давно пора, меньше "писательства" и писанины на форуме - больше времени для практических дел.
  13. Спасибо от payalnik
  14. #8270
    по какой именно схеме Вы сделали приемник и где посмотреть схему от Boris ?
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
