Страница 832 из 921 ПерваяПервая ... 332732782822829830831832833834835842882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,311 по 8,320 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8311
    Модератор
    Ялта
    13,675
    rv3mb
    Нет нормальной антенны и условий приёма делать нормальные аудио записи, но иногда можно принять маяки частоте 14,1 МГц
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1538743
    Если Вы хотите сделать регенеративный приёмник, то обратите внимание на конструкцию CMGnic в теме множество аудио записей, например:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post578631
    схема постоянно совершенствовалась, посмотрите до 200 страницы. Планирую повторить одну их схем для измерений.
    Сергей sgk.
  2. #8312
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Спасибо за замечательную статью! ...ценность публикации..
    Стр.35. \...для приема ЦВ установите регенерацию на самое начало генерации. Это даст огромную чувствительность и селективность ...\
    Сергей, по Вашим опытам "огромная чувствительность" выше порога не подтвердилась, вроде...
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  3. #8313
    http://qrzcq.com/call/UR5UEG
    157
    2
    UR5UEG
    Неоднократно собирал схему из поста 6615 от 07.09.2016. Несмотря на простоту, прием всегда был хороший. Рекомендую.
  4. Спасибо от wolf1605
  5. #8314
    г. .минск.
    948
    olegau, если вы сохранили указанные японцем намоточные данные, то какой получился диапазон перестройки этого регенератора ?
  6. #8315
    Попробую собрать макет для измерений.
    Из моего опыта - то, что понравилось:
    1) Ламповый пентодный с регулировкой по 2й сетке.
    2) Могикан на кп303. Пользуюсь им. Очень плавный подход, генерация появляется плавно прямо из шумов.
ID:	292054   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	292055   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рег нов-1.JPG
  7. Спасибо от IG_58, wolf1605
  8. #8316
    157
    2
    UR5UEG
    To basilio: диапазон перестройки приблизительно от 7 до 15 МГц, но надо немного подстраивать режим регенерации на краях. Витков у меня на желтом амидоновском кольце меньше, чем у японца на схеме. В оригинальной схеме от 3 до 10 МГц.
    Последний раз редактировалось olegau; 04.07.2018 в 16:35.
  9. Спасибо от basilio
  10. #8317
    Модератор
    Ялта
    13,675
    Что такое начало генерации, как Автор определяет, по каким критериям? Это вопрос неоднократно задавался в ветках о регенеративных приёмниках. Так как ответов с "чётким определением" не было, то считаю что начало генерации (автогенерации) случай когда сгенерированный сигнал не усредняется как шумы. Пояснения на рисунках. Если в случае "начала генерации" настроить частоту авторегенерации на сигнал (или близко подойти), то как правило происходит автосинхронизация. Такой случай можно принять за усиление и назвать "огромной чувствительностью". Но это не верно из-за генерации сигнала транзистором регенератора, личное мнение.
Название:	премник 4 пояснение.png
Название:	премник 5 пояснение.png
Название:	премник 7 пояснение.png
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от IG_58, mmom, UR5ZQV
  12. #8318
    Что такое начало генерации, ... вопрос неоднократно задавался .... ответов с "чётким определением" не былоНажмите на изображение для увеличения.
    Я определяю нач.генерации по резкому на слух увеличению широкополосного шума. Т.е., происходит уже не фильтрация за счет регенерированной АЧХ, а начинается преобразование шума с полосой нерегенерированного контура. А дальше - фильтруется трактом НЧ.
    Сергей, на 3-м фото: сигнал в 400Гц рядом! Если приблизить - это спровоцирует генерацию?
    Захват несущей- уже режим выше порога -с широкой полосой. Возрастания продетектированного сигнала не должно быть. Боковые полосы сигнала - за пределами "огромного" усиления (условий для ПОС). Есть относительное снижение коэфф.модуляции. Результат - снижение нелин.искажений при квадратичном детектировании.
  13. #8319
    Модератор
    Ялта
    13,675
    Сигнал на отстройке около 1 кГц, шкала 2 кГц на деление. Повторю такой опыт что бы ответить на Ваш вопрос, как то не заострял внимание. Срывается при максимальной настройке в авторегенерацию при изменении положения крышки экрана, приходится чуть уменьшать уровень. Сейчас подключил двух частотный генератор проверить IMD3. Проверим смеситель, к сожалению "сочится" сигнал от двух частотного генератора, должно быть -126 дБ, по факту измерения -124 дБ.
Название:	IMD3 контр  П124.PNG
Название:	IMD3 контр П.PNG
    Подаём двух частотные сигналы на вход регенератора, уровень 1,2 мкВэфф
Название:	IMD3 контр 1_2 мкВ.PNG
    Увеличиваю сигнал до 12 мкВэфф
Название:	IMD3  12 мкВ.png
    уменьшаем до 4 мкВ и подводим максимально близко к частоте авторегенерации, происходит какой то "захват" и демодуляции не происходит.
Название:	IMD3 контр 4 мкВэфф захват.png
    Если отстроиться, то демодуляция НЧ сигнала восстанавливается.
Название:	IMD3 контр 4 мкВэфф.png
    Для приёма "мощных" сигналов (12 мкВэфф) надо уменьшать усиление. В общем, "простой регенератор" это сложно, во всяком случае для меня, много противоречивых требований в одном узле (устройстве). Всё было хорошо, пока подавался один сигнал уровнем 1 мкВ или менее.
    Сергей sgk.
  14. Спасибо от IG_58, inter02, mmom, R2GAM
  15. #8320
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Да не только для вас, это для всех, кто хоть чуть-чуть копнёт по-глубже. Хотя имеются тиаретики, для которых всё понятно на раз-два.
    Спасибо вам, Сергей, за качественные измерения!
  16. Спасибо от Stalker
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
