Теория работы регенеративного приёмника была разработана в 20-е 30-е годы прошлого века. Прямой эксперимент это интересно и отображает работу данной конкретной схемы.
Сделан такой опыт. Установлен режим автогенерации с каким либо минимальным уровнем.Если приблизить - это спровоцирует генерацию
Подаём входной сигнал уровнем 1 мкВэфф и наблюдаем что уровень сигнала автогенерации уменьшился, как бы его мощность (часть мощности) "перешла" во входной сигнал.
Увеличим уровень входного сигнала на +20 дБ до уровня 10 мкВэфф.
В этом случае очевидно (или возможно) произошел "захват" сигнала авторегенерации, его частота изменилась и соответствует частоте входного мощного сигнала.
м.б., пошла на продукты преобразования? это совпадает с появлением продуктов в окне детектирования?
Добавлено через 7 минут(ы):
"более чем" достаточно для ненапряженного настольного слушания.
Серьёзные акадэмики и профессора увлекались до глубины. (Хотя, практического будущего не было у регенов). Но, видимо, нужно было для понимания на том этапе развития электроники....
Последний раз редактировалось mmom; 06.07.2018 в 10:05.
Спасибо от IG_58
Давно прочитал в даташите на полевик : drain and source are interchangeable.
Проверил. КП303а, реген по Колпицу при стандартном включении полевика генерит на 9,941 мгц, а при инверсии сток - исток частота понизилась всего на 5 кгц.
Вывод: достаточно правильно воткнуть затвор, другие ноги - можно как Бог на душу положит.
Мосфет не проверял.
Спасибо от UR4UBQ
Тоже самое вчера наблюдал с КП103 в предварительном УНЧ. Пробовал менять исток и сток местами. Без разницы.
Главное правильно затвор запаять. А в этом деле китайский тестер - хороший помощник.
Последний раз редактировалось olegau; 30.07.2018 в 11:56.
Спасибо от UR4UBQ
Поменял как-то полярность ип в гетеродине на КП303. Ошибку понял когда палец припалил. Когда транзистор остыл схема заработала нормально. Советские транзисторы с переходом имели маловатую крутизну и малую отсечку, но допускали самое варварское обращение. Зато те что на обогащение работали загибались от мышиного пука.
ing,прочитал в даташите на полевик : drain and source are interchangeable.1.Давно используются полевики (и даже биполярники, но при меньшем напряжении) как управляемые сопр. или ключи в инверсном режиме, но до 1...2В, дальше симметрия ВАХ нарушается.Вывод: достаточно правильно воткнуть затвор, другие ноги - можно как Бог на душу положит.
Мосфет не проверял.
2, Наверное управляющее напр. З-И все же надо соблюдать.
Добавлено через 6 минут(ы):
sgk, Что то сильно смахивает на увеличение шума при остром резонансе. Хоть это тоже можно назвать "автогенерацией" , только с большими шумами.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 31.07.2018 в 00:15.
за исключением того, что он сильно путает сток с истоком ( может, из-за, как раз, взаимозаменяемости?) . Тут помогает самодельный много лет назад с двумя стрелочными головками, сделанный по рекомендации Папы.
Прошелся по импортным форумам на эту тему, там пишут, что НЕКОТОРЫЕ ФЕТЫ это допускают, возможно, поэтому и рисовали на принципиальной схеме затвор в центре , а не ближе к истоку.
достаточно посмотреть справочник и увидеть разницу входной и проходной емкости (соответственно затвор-исток и затвор -сток),
что бы так не думать. Видно, что транзистор - не симметричен.
говорят - раньше когда-то выпускали такие. А современные - допускать-то допускают, но работают хуже, чем в нормальном включении. Другое дело - в регенераторах, когда меньшая крутизна даже бывает полезна...
Это все относится к полевикам с управляющим p-n переходом.
А с полевиками с изолированным затвором - не поучится (да и скорее всего - сгорят).
Последний раз редактировалось ra3qdp; 02.08.2018 в 00:05.
Спасибо от parrot
Обычно крутизна чуть меньше в инверсном. А в упомянутом даташите - совершенно симметричный.
У большинства мосфетов подложка соединена с истоком. При инверсном включении получим просто диод в прямом направлении.
ПС. Ретроламповая регентема совсем закрыта? или новый том завели?
Последний раз редактировалось mmom; 06.08.2018 в 11:24.
