Страница 835 из 921 ПерваяПервая ... 335735785825832833834835836837838845885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,341 по 8,350 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8341
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Цитата Сообщение от UR4UBQ Посмотреть сообщение
    нашёл интересную схему приёмника - регенератора на транзисторе
    Посидел над схемой, мудрёно нарисована, прикинул - какая то странная схема, больше на сверхрегенератор смахивает, диод параллельно дросселю зачем?
Название:	странный реген.jpg
  2. #8342
    Татарстан
    1,571
    2
    Гуляя по ютубу наткнулся вот на это видео https://youtu.be/wztUfe2eeCg
    В описании есть ссылка на схему, попробую тут выложить. Непонятен, один момент, что это за непонятный элемент то ли дроссель по питанию или трансформатор, что делает он в схеме?
    9811qex026.pdf9811qex026.pdfНажмите на изображение для увеличения.
  3. #8343
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    nonpro,
    Это НЧ дроссель, для снятия НЧ с рег. детектора (в качестве которого используется обмотка согласующего или выходного стандартного НЧ тр-ра). Наверное можно резистор применить на кОмы, с некоторой потерей чувствительности.
  4. Спасибо от RN4R
  5. #8344
    [QUOTE=nonpro;1561865] дроссель по питанию или трансформатор, что делает он ?
    9811qex026.pdf9811qex026.pdf/QUOTE]
    Совершено верно. Снимать НЧ-сигнал.
    Автор рекомендует первичку любого сетевого, звукового, кадрового транса (но, иногда возможно возбуждение). Либо резистор 1...2 кОм (с потерей громкости).
Название:	Буфер обмена-1.jpg
  6. Спасибо от RN4R
  7. #8345
    Самара
    27
    доброго времени
    тема очень для меня интересна , но она для меня совсем не освоена - чайник . поэтому прошу р/л,
    если возможно ,показать проверенные лично схемы :желательно с платой ,унч на мс -157уд1 ,
    м.б. есть возможность для переключения диапазонов исп. систему сменных картриджей .
    заранее благодарен , владимир 73
  8. #8346
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Подробное описание схемы регенеративного приёмника в сообщениях по ссылкам
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1543040
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1543074
    Схема "проверена лично". Результаты измерений хорошо совпадают с данными Автора схемы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1542928
    Удачи в конструировании.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от EU1SW
  10. #8347
    делайте "ручеёк" пост 4673 стр 468 в этой ветке.
    уникальная схема , запускается с "пол тыка" и практически не требует кропотливой наладки.
    собирал и на германиевых транзисторах, и на кремневых. на кремнии работала немного хуже. но работала.
    Юра
  11. #8348
  12. Спасибо от RN4R
  13. #8349
    Татарстан
    1,571
    2
    UR5VFT, Работает супер, но 3 одинаковых кварца как бы дефицит, и почему именно 3 а если кварцы 7023 ? их как раз есть.
  14. #8350
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    почему именно 3
    - наверное чтобы увеличить частоту перестройки в статье диапазон 7.090KHz hasta 7.140KHz,при основной кварцев 7160 кгц а если 7023 наверное вы уйдете ниже надо пробовать .. хотя автор схемы применяет керамический резонатор
    - http://www.learnmorsecode.com/716/
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 24.09.2018 в 19:27.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
