Народ так кто подскажет какие поставить е мкости для катушки 0.8 мкГн
По схеме Вакара. Поставил 56 и 6 пф не заводится регегератор генератор
На угад подбирать устал. Да скоко витков для связи?
Единственное перекинул затвор детектора на трансфоматор в стоке 998го как делал Виктор в своей схеме. Позже посмотрю как оно работает
Да частота перекрытие сейчас от 22 Мгц до 13 Мгц. Генератор пока по схеме емкостной трехточки.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 19.02.2019 в 23:24.
UR5FCM, в этой схеме дложны быть соблюдены определенные соотношения между емкостями. Кроме того, для Вашего диапазона индуктивность маловата, я бы ее хотя бы раза в полтора увеличил.
Посмотрите вот эти вложения ниже. Первая вырезка из Бунимовича - Яйленко 1970 стр. 81, 82, вторая из Википедии.Обратите внимание на соотношение величин емкостей.
В своей схеме вместо емкости 6пф поставьте подстроечный конденсатор пик на 15, покрутите.
Игорь (UR5FCM) честно говоря не понял, по какой схеме вы собираете генератор Вакара.
Два раза я собирал такой генератор по схеме от WA6OTP, см. в приложении, эта схема более понятна.
В обоих случаях заработали сразу.
Для вашего диапазона 13-22 мГц намотайте катушку L2 примерно в 2-3 мкГн. (обозначение по схеме WA6OTP)
Вместо постоянных конденсаторов С9, С12 поставьте переменный двухсекционный конденсатор, лучше воздушный.
Им же будете осуществлять перестройку генератора.
Как вам посоветовал Игорь (IG_58) вместо постоянного кондесатора С11 от затвора полевика поставьте подстроечный коденсатор, подойдёт стандартный керамический 8-30 пФ.
Перед включением подстроечный конденсатор С11 поставьте в положение макс. ёмкости, а КПЕ в среднее положение.
Если все детали исправны и нет ошибок в монтаже, генератор запустится сразу.
Подстройкой КПЕ найдите границы диапазона и замерьте ёмкость КПЕ в обоих положениях.
Затем пересчитайте на калькуляторе "растяжку" диапазона и подключите растягивающие конденсаторы к каждой (!!) секции КПЕ.
Потом начинайте понемногу уменьшать ёмкость подстоечника и одновременно контролировать генерацию во всём диапазоне.
Нужно добится такого положения, чтобы подстроечный конденсатор был минимальной ёмкости и была стабильная генерация во всём диапазоне.
В этом случае контур будет минимально нагружен
Если уж, вдруг, с первого раза генератор не запустится, то параллельно подстроечному конденсатору подключите постоянный 10-15 пФ.
Вот вроде и всё...
Спасибо ребята!
Буду что то пробовать ....
Индуктивностб можно поднять вкрутив карбонильный серде чник....
Вот простые приемники на полевике. Только зачем в истоке лампочка нарисована совершенно неясно. Кто мовой владеет разъясните пожалуйста. Хочется знать аж кушать не могу.
Спасибо от ПАПА
ПАПА, Что-то в тексте я ничего про лампочку не нашёл. Думаю, однако, что лампочка сия служит целям стабилизации истокового тока, как типо барретр что ли. Там, пишут, 5мА должно быть.
