Надо и мне назло врагам собственную систему УГО изобретать. Вон у англичан биполярник даже в одном журнале тремя картинками рисовали. Креативненько.
nonpro,Не знаю, тогда время такое было, что ОБП станций не слышал. В ТЛГ, в некоторых режимах, случался хрип. Можно простейший апериодический ОБ УВЧ поставить для развязки, но я не собираюсь использовать его как Базовый . Можно откинуть ЭП в УНЧ и дроссель 1Гн заменить на параллельные ТОН-2, но НЧ будет послабже.Или плачет, искажает?
А дроссель на феритте? Я к тому можно ли использовать что то готовое китайское?
nonpro,Если сможете намотать по 1Гн, то феррит на НЧ никто не запрещал, а подмагничивание при таких токах и напряжении там мизерное. Можно первичку согласующего транса для транзисторных приемников использовать, у меня ТСМ1-1, с сопр. обмотки ок 1к. Можно капсюль ТОН-2 использовать как дроссель., у него приблизительно такие же параметры, а заодно на него же и слушать .А дроссель на феритте? Я к тому можно ли использовать что то готовое китайское?
ПАПА,Моя "тумбочка" и немного моя голова. А согласование емкостными делителями давно и успешно предложил и использует в регенах, к примеру, С. Беленецкий.Кто автор?
Добавлено через 9 минут(ы):
nonpro,Сегодня днем послушал и ОБП. При таком питании динамика очень слабая, наиболее мощные станции норовят перейти в "захват" (хрипят), можно аттенюатор на входе, чтоб излишнее чутье "тупить".А SSB слыхать?
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.02.2019 в 19:38.
Про подмагничивание: для советских ферритовых низкочастотных колец считалось допустимым 100 мА на виток. Это значит на 10 мА 10 витков, на 1 мА 100 витков и так далее. 1 Генри это поболе 700 витков будет на колечке 2000НН
В качестве юмора могу предложить кольцо из материала №26, но 1 гн на него можно мотать до конца жизни.
Я про емкостные делители знал, только считать их разучился. Потому и позавидовал непрокисшей голове.
Специально померил индуктивность капсуля ТОН-2 получилось 1.5 генрий, но думаю тут точность не критична, спасибо за идею.
Завершил сборку приемника правда не регенератор а ППП но тоже простой транзисторный, кому интересно гляньте. https://youtu.be/Ea-AHcET5Jc
Спасибо от wolf1605
Попробовал на свой Реген пост 8678 принимать кв. Сдвинул катушку антенны
На самый конец ферритового стержня.На
80 м прекрасно идут любители.Помехи от
От сетевых источников нет!
Добавлено через 8 минут(ы):
Попробую стержень 150 вч.Намотаю витков 6-7 пэл -0.5.
Резистор Реген
Придется уменьшить до 10 ком, может и 4,7 ком.Прогоню генератором .
Посмотрю,как он будет себя вести по диапазону.
Последний раз редактировалось wasj; 25.02.2019 в 20:23.
