Модификация простой трехточки до схемы Клаппа позволит увеличить емкости в делителе до несравнимых с емкостями переходов. Что должно положительно сказаться на стабильности частоты.
Не работает схема Вакара ...
Или все неправильно работает ...
Ставил емкость связи больше получается а не меньше в 6 раз.
Да еще варикап влияет на генерацию??
Забыл его нарисовать на схеме.
Меняется уровни сигнала т.е. кручу в увеличение частоты громкость падает а вниз растет
Просто стоит МГ 460 Ом и все , но нормально согласуется.
Номинал 100мкГн возможно неправильный ...
Добавлено через 46 минут(ы):
Вообще как я вижу на биполярном транзисторе по схеме Сергея все работает трехточка лучше и нет таких танцев с бубном как этим полевиком...
Те приемники я быстрее настроил чем этот.
Хотя тут перекрытие больше.
Емкости ставил 56 и 10 пФ,но генерации ноль ....
Когда ставлю вместо 10 -300пф работает странно...
Последний раз редактировалось UR5FCM; 28.02.2019 в 22:19.
UR5FCM,Емкости ставил 56 и 10 пФ,но генерации ноль ....
Когда ставлю вместо 10 -300пф работает странно...Зачем же устраивать эти "танцы"? Сначала, все это просчитывается, и все "заводится, хоть биполярники, хоть лампы, хоть полевики, хоть туннельные диоды. И не требуется "тыкать" что попало и куда попало.по схеме Сергея все работает трехточка лучше и нет таких танцев с бубном как этим полевиком...
Ну и ФНЧ на 100 к нагружен.
LC метром.
Если РГ 4,7 к, то 470 - 1 мкф. Это ж ФВЧ. Считайте http://tel-spb.ru/form.html
1,8 к и 10 нф F среза 8,8 кгц. 20 нф - 4,4 кгц - под АМ и ССБ.
Если нечем мерить индуктивность, остаётся методом тыка по АЧХ в Spectralab/Spectraview.
Последний раз редактировалось Skiff; 28.02.2019 в 23:39.
Спасибо от UR5FCM
По какой формуле я не нашел в инете.
Только советы какие е мкост и ставить.
Как соотносится их величина мне сказали.
Я говорю про то, что трехточка сразу заводиться какие емкост и не поставь.
Добавлено через 57 минут(ы):
Что не так с РГ у меня 100к или надо меньше.
Ставил 6.8 к, но не та громкость как с 100к.
На 100к как раз 10 мкФ.
У меня МГ от видика.
За ссылку спасибо.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.03.2019 в 03:26.
