Страница 880 из 921 ПерваяПервая ... 380780830870877878879880881882883890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,791 по 8,800 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8791
    В две минуты пересказать "Основы теории транзисторов и транзисторных схем" Степаненко? Или для начала "Радиолюбителю о транзисторах" Васильева? А зачем, и так же ж все работает... Термостабильность, устойчивость, согласование - красная пропаганда, освобождаемся от оков старого мира. Тормоза придумали трусы...
    Виктор
  2. Спасибо от parrot
  3. #8792
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    Не нравится 230 мгн мне 60 мгн звучание лучше ...
    АЧХ ФНЧ смотрели?
    Перерисуйте (и, возможно, перепаяйте) схему, особенно Т3- Т4-ФНЧ, R34???, С9 - перегруз детектора , подайте на базу Т4 сигнал с генератора НЧ, оторвав его от детектора, погоняйте и гляньте осциллографом или еще чем на частоту среза и полюс затухания.
    Александр
  4. #8793
    Удалось спасти из утилизации приемник ВОЛНА-К в нерабочем состоянии, без ламп и блока питания, с нетронутыми контурами и КПЕ! Появилась возможность осуществить давнее желание - испытать регенератор на ПЧ супергетеродина. Для начала пришлось удалить оставшиеся ламповые блоки и собрать первый преобразователь по мотивам "Базового приемника" Я.С. Лаповка (UA1FA). А вот вместо каскадов ПЧ собрал "мультик" на 915 кГц.
    Александр
  5. #8794
    г. .минск.
    948
    ua6aak, возможно фильтр по НЧ можно поставить для CW и SSB, а так просто "бомба" !!! Интересно, какая чувствительность получилась у этого симбиоза (реген"ванюша"+УВЧ с преобразователем) ?
    Последний раз редактировалось basilio; 25.03.2019 в 12:12.
  6. #8795
    К сожалению, замеры я не производил и этот радиоприемник уже переделан в супергетеродин. Если интересно, то https://www.youtube.com/watch?v=9TWN_E68ASc.
    Александр
  7. Спасибо от basilio, МихаилН
  8. #8796
    Не понял что перепаять ??
    Вот сделал так пока
    Вроде все стало лучше
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  9. #8797
    все стало лучше
    1) Зачем С52?
    2) У этого фильтра Rвх=Rвых=1.6 кОм
Название:	Буфер обмена-1.jpg
ID:	310349   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
ID:	310350   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    Последний раз редактировалось mmom; 25.03.2019 в 13:25.
  10. #8798
    Не много подстроил УНЧ
    https://youtu.be/cP_Zp8VWemM
    Почему? Там выход на 10 к по схеме
    Откуда вход 1.6к
    С52 -полюс затухания
    Что за программа у Вас моделировщик
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 25.03.2019 в 13:52.
  11. #8799
    Замерил с помощью http://radio-hobby.org/modules/news/...ad&com_order=0
    индуктивность ... Оказалось не 230 мН а 84 мГн )
    Сделал но не знаю ФНЧ но не нравится что-то сама кривая
  12. #8800
    Откуда вход 1.6к
    Фильтр с такими номиналами (см.модель) нужно нагружать на 1к6 с обеих сторон - для гладкой АЧХ. См. картинки - лучшие кривые при 1к6 с обеих сторон.
    Если и правда 80 мГн, то на 900 Ом. (У Вас нет ни осциллографа, ни генератора?)
    Зачем он здесь? Этого не услышать.
    Fastmean. Бесплатной достаточно. http://www.fastmean.ru/rus/index.php
    Последний раз редактировалось mmom; 25.03.2019 в 17:43.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
