А так, не проще было сделать, изначально. Если, ещё одну на 80 мГн найдёте, а лучше две по 100 , будет ещё лучше.
Спасибо от UR5FCM
Пост № 8793-респект. Вот что надо паять, а не месяцами менять номиналы резисторов в одних и тех же каскадах.
Спасибо от МихаилН
UR5FCM,А что Вы ожидали? Если в FilterSolution подставили одни данные, а в реале другие входные и выходные сопр. и другую индуктивность. В ней есть и трансформирующие ФНЧ, можно подобрать под Вашу задачу и условия, и еще усиление получить. Например типа так:индуктивность ... Оказалось не 230 мН а 84 мГн )
Сделал но не знаю ФНЧ но не нравится что-то сама кривая
Добавлено через 10 минут(ы):
*RJ,"Это" можно паять "на коленках". А в "железе" Волны-К, с КПЕ, барабаном, и шкалой с верньером, можно сразу паять "приличный" трансивер (ИМХО ).Пост № 8793-респект. Вот что надо паять,
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.03.2019 в 20:56.
Спасибо от standby
Каким образом эти 900 Ом поставить там же выход прямо с коллектора ?
Да убрал полюс тем более его частота 9 или 10 кГц
Добавлено через 8 минут(ы):
Ясно ... У меня оказывается есть там еще одна головка на 68 мГн.
Так что попробую. И вы предагаете его фильтр туда поставить.
Надо переделывать монтаж. Ну ничего попробую...
Провода от мг немного длинее будут.
Добавлено через 7 минут(ы):
Там в принципе можно индуктивность и емкость поменять .
При нажатии ctune почему-то емкости некоторые с минусом идут.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 25.03.2019 в 21:38.
Да проще, но исходниками схемы вообще была
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post614823
UR5FCM, В фильтрах параметры нельзя менять "как угодно", как Вам подсказывали Коллеги, но достаточно широко можно, схемотехникой, типом фильтра. Выбрав из предлагаемых, скажем, в ФилтерСолюшен, наиболее удобный для Вас вариант, можно "дорихтовать" играя с например полосой, неравномерностью, затуханием, скатами в небольших пределах. Или, мне удобно это делать в РФСим, просто "играя" с номиналами элементов.
Вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post614823
Окей сделал полет нормальный ваще лучше чем было. Еще потестирую ...
Спасибо от lado
Привет всем !
Немного записей ....
