Добавить разделительный конденсатор и резистор смещения. Но это тоже догма
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.03.2019 в 08:54. Причина: п.6.2
Привет всем!
Вот тот файл на основе которого сделана схема
Последний раз редактировалось UR5FCM; 28.03.2019 в 17:20.
Народ вопрос такого плана дело в том, что при настройке Р/В происходит дерганье частоты вверх вниз как бы захват ....
При прослушивании SSB частота просто сползает вниз ноне сразу ... а потом устанавливается, также при перестройке допустим с 14 МГц до 7 МГц надо подождать пока частота установится
Попробуйте методом тыка: временно убрать варикап, проверить заменой емкости умножителя, которые на частоту могут влиять, транзистор умножителя.
Я ТКЕ сигаретой проверяю...
Спасибо от lado
Между базой VT1 и потенцем R1 поставить кондёр. А на базу подать фиксированное смещение с помощью резистора.
Опссс... ПАПА уже ответил.
Не нужен он. Потому как одного электролита хватает. А вообще правильно кто-то зачеркнул красным крестом всю эту цепочку (в эмиттере VT7). Она совершенно лишняя. А номинал R22 (с базы на коллектор VT7) следует подобрать по макс. усилению данного каскада. На коллекторе VT7 постоянка должна быть равной примерно половине Uпит., т.е. примерно +5В относительно земли.
Ну дак там и поставлен разделительный кондёр 2200пФ. Всё верно.
Если номинал смещения R2 100кОм почему-то не устраивает, следует его подобрать в сторону уменьшения.
Последний раз редактировалось LY1SD; 29.03.2019 в 03:18.
