Страница 884 из 921 ПерваяПервая ... 384784834874881882883884885886887894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,831 по 8,840 из 9202
Тема: Простые транзисторные регенеративные приёмники
  1. #8831
    LY1SD, Да уже сделал . Это моя схема где кондер 2200 стоит и резистор 100 к
    Подбирать придется. Вчера думал ну разделительный конденсатор.
    В оригинале его нет. База висит просто так. Взял резистор и покрутил ... 100к это так пока близительно.
    В архиве там оригинал статьи.
    Что получается убрать в эмиттере резистор 100ом + 47мкф.
    То ПАПА доказывал, что нужна эта цепочка теперь надо ее убрать.))
    Я просто перенумеровал упорядочил элементы.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 29.03.2019 в 07:11.
    73! Bye Now, Igor / UR5FCM
    http://log4win.ucoz.net/
    DMC#1448, UCWC#1886, EPC# 121L
    UR5FCM, SWL: USF-007 ex. UB5-070-732
  2. #8832
    Я доказывал что номинал смешной. В схеме ОЭ в цепи эмитера должно быть два резистора. Омный для установки нужного усиления и килоомный для термостабилизации каскада. Этот резистор шунтируется емкостью. На нем обычно падение напряжения выбирают 0,1-0,2 от напряжения питания. Чем больше падение тем термостабильней каскад. И чем меньше напряжение питания схемы тем сложнее ее расчет, каждого резистора и конденсатора. Но вы считать не любите. А мне в 8 случаях из 10 даже резисторы базового смещения подбирать не приходится, потому как расчитаны они.
    Ну если на калькуляторе лень пальцем тыкать осваивайте Микрокап. И схема красивая получится и режимы тут же подобрать можно. Я его возможности на полпроцента использую и то доволен как слон.
    Виктор
  3. #8833
    Теперь ясно. Но у CMGnic там стоит 100 Ом всего.
    Так вот кстати ссылка где такая же схема как у меня УВЧ... http://vpayaem.ru/regen1.html
    Вид регена ....
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 29.03.2019 в 16:15.
  4. #8834
    Всё верно. Только в данной схеме полная термостабилизация VT7 уже обеспечивается с помощью подачи смещения (и ООС) с коллектора на базу. Поэтому дополнительный резистор в эмиттере ни разу не нужен. Потому как ни термостабильности не добавляет ввиду малости его номинала, ни усиления вообще не уменьшает, т.к. он зашунтирован кондёром по переменке. А если бы и не был зашунтирован, то всё равно его номинал очень мал по сравнению с номиналом коллекторной нагрузки, поэтому на уменьшение усиления он практически не влияет. Не нужен он там абсолютно. Ос слова совсем.
    Напишите ему в л/с и спросите, зачем он туда его поставил. Только укажите конкретную схему.
    Судя по фразе из статьи:
    "Для связи антенны с резонансным контуром используется каскодная схема ОК-ОБ на транзисторах Т1 и Т2 в барьерном включении".
    Автор абсолютно неправильно назвал схему. Это типичный дифференциальный каскад с эмиттерной связью. И ни разу не каскОд.
    Не надо верить всему, что написано в интернете или в радиоплюбительской литературе.
    КаскОд - это когда коллектор первого транзистора или непосредственно соединён с эмиттером второго (при последовательном питании), или с помощью конденсатора связи (при параллельном питании). И никак иначе!
    И независимо от того, какой способ питания выбран для этих двух транзисторов - последовательный или параллельный.
    Ещё одна фраза автора:
    "Сигнал, выделенный колебательным контуром, поступает на каскодный усилитель высокой частоты, выполненный на двухзатворном транзисторе Т5".
    Здесь автор тоже неправильно назвал каскад на одном транзисторе каскОдом. КаскОд не бывает на одном транзисторе.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 30.03.2019 в 00:18.
  5. #8835
    Народ, можно ли вообще и лучше ли поставить вместо полевика в детекторе биполярный. Кстати установка фильтра по входу как на схеме увеличило усиление УВЧ . Потому резистор в 100к уменьшил до 39к.
    Единственное что плохо пробиваются станции с 13700- 13800 кгц. Они там так гремят. Надо на эти частоты полюс затухания сделать наверное...
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 30.03.2019 в 08:45.
  6. #8836
    Нежелательно в детекторе менять полевик на биполярник. А что, есть проблема с наличием полевика?
    Не понял... Пишите, что "плохо пробиваются" и тут же пишите, что "гремят".
    Его легко подобрать по наибольшей громкости приёма, временно подключив вместо него потенц в реостатном включении.
    Я догадался по поводу "пробиваются" (т.е. гремят). Вы или неправильно ставите запятые, или их вообще не ставите, поэтому вас бывает трудно понять.
    Ваш приёмник в каких диапазонах работает? Назовите, плз, верхнюю и нижнюю частотную границы приёмника.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 30.03.2019 в 09:13.
  7. Спасибо от lado
  8. #8837
    LY1SD, я имел ввиду, что станции с этого участка прослушиваются на 20 м
    Особенно в вечернее 14z ...время. периодически
    Они убираются при помощи регулятора, но помоему это одна
    Надо какой-то режектор на 13700-13860 кГц.
    Частотный план от 5.9 - 16 МГц примерно.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 30.03.2019 в 09:25.
  9. #8838
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR5FCM,
    А простой базовый реген детектор, типа так:
Название:	1_Низковольтный реген.JPG
    И апериодический УВЧ ОБ из 3-х деталей, типа так:
    будет "немного полегче".
  10. #8839
    Значит, отвратительная избирательность контура, если слышно станции, расположенные от двадцатки аж в 150-и килогерцах. Придётся не одиночный режекторный контур ставить, а полосовой режект из нескольких контуров, который должен будет вырезать всю полосу между 13,7 и 14МГц. Причём эти контура должны быть добротными.
    Одиночный режекторный контур эффективно вырежет только очень узкую полосу в 20-30кГц, но не 200-300кГц.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 30.03.2019 в 09:26.
  11. #8840
    LY1SD, придется сделать отдельный преселектор режекторный фильтр.
    Это одна станция с 13860 кГц прослушивается слабо в 1430 Z
    Удается аттенюатором придавить.
    Пока так работаем. Фон переменного тока пролазит от ЦШ.
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 30.03.2019 в 09:57.
  1. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  2. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  3. Транзисторные сборки
    от RVEEO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 16:50
  4. PCI - приёмники и трансиверы
    от US6ITD в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 21:33
