UR5FCM, не вам. Тем, кто устраивал перепалки. Их уже нет, так что можете задавать вопросы, вносить предложения, предлагать схемы и т.д.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.04.2019 в 09:42.
ПАПА, видимо, имел в виду Rвых. истокового детектора. В истоке такого детектора стоит резистор несколько десятков килоом и соответственно, ток через переход с-и мизерный. Следовательно, и Rвых. немаленькое. Конечно, не номинал этого резистора определяет Rвых, но оно по-любому гораздо больше, нежели у чисто повторителя, с нормальным током.
Вот и славненько!
Последний раз редактировалось LY1SD; 01.04.2019 в 20:06.
Спасибо от mmom
Последний раз редактировалось UR5FCM; 01.04.2019 в 20:20.
UR5FCM,А то. Вы ж "разгрузили" истоковый детектор, всего двумя деталями ( при 1.7В на истоке можно и n-p-n применить, обратив полярность ЭП, ну и резистор в эммитере ом 200...470).Сделал повторитель на вс212 стало вроде лучше
UR5FCM,Вы на выходные не равняйтесь, вчера контест был телефонный, серьезный, все "напрягли" энергетику, сегодня, обычная рабочая обстановка.Еще сегодня прохода вообще небыло.
Только периодами. То на 20м то на 40м.
Спасибо от Boris..
Всё верно. Повторитель на биполярнике должен иметь ток хотя бы пару миллиампер. Иначе его нагрузочная способность будет небольшой. Вместо эмиттерного резистора 10кОм следует поставить пару-тройку килоом (точность не критична).
Транзистор для э. повторителя желательно выбирать с максимально возможным бета. Потому что чем больше бета - тем больше входное сопротивление и меньше выходное.
Для данного случая идеальный вариант транзистора - с бета более 500. Например, КТ3102Г, КТ342Г (n-p-n), у них бета может достигать 1000. Или p-n-p с аналогичными параметрами из серии КТ3107.
Желательна (и даже необходима), если на входе повторителя большие амплитуды. Иначе какая-либо полуволна будет ограничена (подрезана). Для малых входных амплитуд не имеет значения соблюдение этого правила, если они не имеют видимых ограничений.
После истокового детектора вряд ли будут такие амплитуды, которые загонят эмиттерный повторитель в ограничение.
Спасибо от parrot
