Если ток полевого транзистора полностью является током базы биполярного, то вряд ли нужен такой огромный коэффициент усиления биполярному. Это ж детектор а не куметр. Тут 0,5-1 ма тока колектора вполне достаточно. А соответственно и ток базы в 10-20 мка. Другое дело если для повышения линейности в базе еще и резистор на общий провод есть, тогда конечно надо транзистор с большим усилением подбирать.
Забыл как назывались транзисторы с отсечкой около 6 вольт но с маленькой крутизной, около 2,5. Помню что пластмассовые и иностранные. Выдрал с радиостанции, тогда у меня других не было. Я за ним как раз обычный КТ315 и ставил, прилепил прямо со стороны дорожек.
