UR5FCM, если вас устраивает тот факт, что громкость до нуля не снимается при таком включении (согласно вашей схеме) регулятора R35, тогда всё путём. Хозяин-барин.
Да понятно... Я так сделал в принципе до нуля можно убрать. Да и я значения не придавал насколько минимальная громкость
Он настраивается один раз и все ... там же подстраиваемые элементы ....
Входной фильтр подавляет внедиапазонные помехи ниже 3 Мгц и выше 30 Мгц и должен являться, по моему разумению, необходимым атрибутом любого регенеративного приёмника для предотвращения эффекта прямого детектирования мощных внеполосных сигналов, особенно УКВ/ФМ станций.
Какой еще ФВЧ у вас не пойму.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 08.04.2019 в 14:58.
UR5FCM,Да, немножечко "навстречу" писали .Где вы тут Ксв видите. Тем более это приемник ..
А что, для приемников законы сохранения энергии и Ома не действуют.
Синяя кривая это S11, приблизительное КСВ, это (1+S11)/(1-S11), в линейном режиме надо включить. Включив диаграму Смита, можно посмотреть входной импеданс, и по закону Ома посчитать, какая часть энергии Вашего источника (антенны, если Вам известны ее параметры вых. сопр.) будет принята "нагрузкой". Для Вашей полосы (5...20МГц) есть такие же по схемотехнике, но с КСВ близким к 1, ПФ с Ктр. не 1:2, а 1:5 или выше по напряжению, с более "крутыми" скатами.
UR5ZQV, Как такой фильтр сделать?Этот вроде неплохой, хотя надо настроить хотя уже....
Вы меня в тупик ставите. Как Ктр 1:5 получить?
Уже старался катушку мотал для этого ...
И все с нуля... надоело.. уже пусть так работает.
Сегодня на 6 МГц крутил вдруг какой то возбуд появлялся...
Завтра еще проверю .... вроде по НЧ.
Вещалка около 13гринв. слабо прослушивалась на фоне я принимал ФТ8.
Последний раз редактировалось UR5FCM; 08.04.2019 в 22:26.
UR5FCM, не заморачивайтесь вы с этими S11, S22 и т.д. Нормальный у вас фильтр. Режет УКВ-FM-станции? Режет! Отлично. Не пускает на вход мощные СВ-вещали? Не пускает. Замечательно!
Некоторые "советники" видимо забыли, что эта ветка находится в разделе "Для начинающих".
UR5FCM,Берете Ваш "ФилтерСолюшен", выбираете ПФ, скажем Чебышева1, устанавливаете необходимые Вам параметры, частоту, ширину, неравномерность, соглас. сопротивления. Получаете несколько вариантов ПФ. "Правильный" фильтр, всегда имеет Ктр. ок. корня кв.(отношение согласуемых сопротивлений), по напряжению. Или у А.Титова есть несколько статей, типа "Широкополосные трансформирующие ПФ", с отношением частот до 3 раз и сопротивлений до 20 раз, с КСВ не более 2.5. Или по другим спец. книжкам и прогам.Как Ктр 1:5 получить?
Спасибо от UR5FCM
Да ФТ8 прет на 20м нормально, а вчера толи глюк какой-то ....
Да вещалка одна негромко под вечер и при том на арабском пытается пробиться с 13860 кГц ...
Добавлено через 58 минут(ы):
вот что-то получается у меня ...
8 Дб это сколько раз будет?
Дросселя нестандартные есть 2мкГн только или мотать на колечках
Последний раз редактировалось UR5FCM; 09.04.2019 в 11:18.
