читайте с 24ой страницы http://www.radiomanual.eu/schemi/FT747_serv_reduced.pdf
Спасибо за помощь.
Все что написано выше действительно только для полноценного FT-747, однако существует куча клонов данной модели - например Heathkit SB-1400, FT-80C (несколько вариантов). Так вот, на них знаменитой КОРИЧНЕВОЙ перемычки нет вообще! Так как модули Display Unit имеют другую разводку платы. В моем случае модуль имеет заводское обозначение F2943102C (знаменитая перемычка находится с другой стороны платы).
После копания в схеме обнаружил следующее - расширение диапазона передатчика определяется напряжением на выводе 50 (SG) процессора M50932 (Q01). По схеме на этот вывод подается 5 В через резистор 100К (R14), но для закрытия диапазонов передачи этот вывод закорочен на землю. То есть снимаем перемычку коротящую на землю и далее по инструкции.
P.S. Если бы изначально автор данной модификации указал куда именно идет эта перемычка, то и большинства вопросов бы не было.
Подскажите что лучше купить IC-726 или FT-757GX ?
Здравствуйте! У меня с моим трансивером yaesu ft-747gx случился вчера такой глюк. Включаю. Нажимаю на тангенту, даже при 0 мощности стрелка на ксв показывает большую обратную ксв. Постоит пару-тройку часов и всё нормально опять. Опять начинаю работать и снова так себя он проявляет. Подскажите что это может быть? Вышли из строя выходные каскады или что то в нём возбуждается? Тюнер ручной mfj-941e антенны две луч и несимметричный диполь.
UI4HAF,
Последний раз редактировалось Глазунов; 24.01.2012 в 19:52.
Скорей всего это широко известный глюк с возбуждением выходного каскада. Решение вопроса для 747...
В выходном каскаде с базы на коллектор установлены резисторы R17 и R18
Разрезать дорожку между базой транзисторов и этими резисторами и установить в разрыв небольшую катушку - 5 или больше витков поверх 100К резистора. Генерация исчезнет.
