Уважаемые форумчане! Кто подскажет почему в усилителе Лаповка на 2х 6п45с постоянно выбивает стабилитрон VD4-KC 650 A?
Так нужно было бы прикрепить схему или хотя бы фрагмент схемы с порядковыми номерами элементов. Или хотя бы ссылку, где эта схема лежит.
Думается это связано с упрощениями схемы выпрямителей. Добавьте 2 одинаковых резистора 2Вт 300 - 470кОм параллельно конденсаторам С3 - С6, и не помешает пару хороших диодов включить последовательно со стабилитроном ( в режиме стабилизации они открыты и не влияют на работу), которые позволят ему не находиться под обратным напряжением. Пойдут КД226 и даже КД105!
Этот усилитель?
я................... ....
Обьянение простое . Без контроля входного тока экранной сетки (амперметром ) в "слепую" практически невозможно согласовать УМ- нагрузка в критический режим . Переход из недонапряженного в перенапряженный режим 6п45с , происходит очень резко (быстро ) . Ток экранных сеток двух 45с (чемпионов по крутизне ) при 340 в. на аноде и 150 в. на экране в перенапряженном режиме достигает 250-300 милиампер . Рабочий , в критическом (оптимальном ) режиме не более 50 милиампер , в основном 25-40 мили. ( от многого он зависит , например от состояния времени года ) .
Как только вы поймаете обратную волну , стабилитрон выйдет из строя . Паралельный стабилизатор не только отдает напряжение , но и принимает обратно . Что не происходит у вас , не хватает тока стабилизации .
Поставьте контрольный амперметр в экран , "поиграйтесь " и посмотрите что тут происходит . Происходить должно так - анодный ток более не проваливается , экранный долее не приростает . Это и будет критический режим .
При 600 в. на аноде не знаю какой точно будет экранный ток (600в. это форсаж 45С ) . Но раз Я .С . Лаповок поставил 50 милиамперный , значит при правильном согласовании он не может быть больше 50 . Применяйте экранный амперметр и стабилитрон заработает . Усилитель Я . С . Лаповка на 2х 6П45С , не собирал .
В таком случае чаще всего и транзистор стабилизатора вылетать должен, но топикстартер ни слова о транзисторе не говорит. Возможно поможет варистор параллельно выходу стабилизатора от телефонных аппаратов и факсов на 270В. Тогда если причина выхода действительно всплески тока экрана ламп - будут чернеть резисторы R8,11. Неплохо наверное поставить предохранитель в эту цепь, скажем на 1А. Менять его будет проще , чем полупроводниковые приборы. А обвешивать усилитель стрелочными приборами, как кокпит самолета стоит - ли?
Попробуй посадить все три сетки на землю, настрой усилитель-П контур,а затем можно попробовать и с напряжениями на сетках.
Транзисторы и вылетают по этой причине , поэтому и ставят ламповые или паралельные на мощных стабилитронах . Лампа "терпит" , а вот полупроводник "вылетает" так быстро , что резисторы не успевают чернеть . И ни какие диодные "клапаны" не помогут от средней мощности броска "стояка" .
Наверное обвесить еще одним амперметром панель усилителя , это лучше нежели хрипеть в Эфире в перенапряженном режиме , от которого и утюги разговаривают .
Д.П.
UN - NS Добрый День! Вы правы , понадеялся на память и перепутал схемы . Действительно , в этом стабилизаторе транзистор первый на "вылет " от обратной волны . Подождем автора вопроса . Может у него транзистор стоит " зверь " .
Вопрос просто так к автору - марка сердечника антенного трансформатора ? На чем намотан ?
Последний раз редактировалось ua3urs; 28.08.2010 в 19:58.
