Ошибка
Автору вопроса. Прочтите зачем нужен экранный амперметр. Вложение 61826
Ошибка
Последний раз редактировалось RU9CA; 30.08.2010 в 22:35. Причина: Мультипостинг. Объединил 2 сообщения.
В схеме применено удвоение сетевого напряжения.На каждом из электролитов своя полуволна выпрямленного сетевого напряжения. Так что резисторы никакой роли в выравнивании напряжений на электролитах не сыграют. Напряжение для питания экранной сетки стабилизатора взято со средней точки удвоителя.300 вольт. Ток через стабилитрон задан резистором 30 ком. Этот ток должен составлять 5 ма. Проверьте номинал резистора. Параллельно самому стабилитрону желательно поставить пару конденсаториков. Керамический или слюдяной 0,01-0,1 мкф, и электролитический микрофарад на 10. Так же имеет значение где расположили стабилитрон. Не перегревается ли он внешним теплом. Ну и ещё момент. Схема имеет бестрансформаторный блок питания анодной цепи. В этом случае важен правильный монтаж всего усилителя. Вполне возможно что все неприятности из за конструктива.
Это кому как нравится. Я выбираю этот ток минимально возможным для обеспечения необходимой стабилизации. В любительских конструкциях это допустимо. В промышленных конструкциях этот ток завышают, чтобы уменьшить влияние разброса параметров применённых элементов. В данной конструкции автор возможно счёл что и 5 ма достаточно. 50 ма через 150 вольтовый стабилитрон, явно перебор. Это 7,5 ватта рассеиваемой. По моему максимальная мощность для КС650 - 5 ватт. Ну а внутри разогретого усилителя и 2 ватта рассеиваемой может оказаться много.
В "синем" справочнике посмотрел . Да , минимальный 2и5 ма макс. 33ма .
5 ма может и достаточно для хорошего экземпляра стабилитрона . Подумал вот что , при "просадке" выпрямителя , может ток падает до нуля ?
Может если без измерений , "в слепую " (регулировки тока ) ставить резистор 10-20 % и сам стабилитрон с заводским разбросом , тока стабилизации и не получается ?
Какой перегрев ? А Охладитель размером с пивную кружку зачем выпускают . Надо радиатор ставить и ток поднимать , хотя бы до 15-20 ма .
Во-первых, ток через стабилитрон нужно выставлять таким, чтобы при при просадках напряжения он был не менее минимального. В противном случае стабилитрон стабилизировать не будет.
Во вторых, для получения более стабильного напряжения ток через стабилитрон должен быть достаточно большим.
Однако, при появлении обратного тока сетки, ток через стабилитрон увеличивается, и стабилитрон может очень даже легко пробиться.
Часто "всунуть" в эти рамки рабочую точку стабилитрона не удаётся, поэтому и приходится добавлять усилители тока на транзисторах.
Вот этими соображениями и нужно руководствоваться при установке тока через стабилитрон.
Во- первых "принять" напряжение он может, но это не означает, что стабилитрон его обязан выдержать. (см. также закон Ома).
Во- вторых транзисторные стабилизаторы бывают как последовательными, так и параллельными и пробивает транзисторы не потому, что стабилизатор последовательный или параллельный, а оттого, что их режим выходит за пределы допустимых условий.
В третьих это не тема обсуждений.
Делал в 80х г. Безтрансформаторный 2х6п45с с заземленными сетками. U анода 600вольт. 300ватт макс. Усиление 12дб. Исправно отработал 10лет на одном комплекте ламп.
Пробовал подать на экран 150вольт, полезла TVI, спалил 4 лампы и два транзистора в стабилизаторе +150вольт.
В схеме Лаповка П-контур почему то с большой индуктивностью. У меня индуктивность была гораздо меньше ну и ёмкость конденсаторов больше. (Rэ.анода низкое) Я рассчитывал по формулам, вроде из ж."Радио".
Последний раз редактировалось UC8U; 03.09.2010 в 13:36. Причина: прикрепил схему
