Подскажите, пожалуйста, какая минимальная мощность
возбуждения необходима для раскачки лампы ГУ-43Б
в схеме с общим катодом до мощности 1 кВт?
Анодное напряжение 3000 В.
Посмотрите здесь же на сайте несколько конструкций ПА на ГУ-43Б :
http://www.cqham.ru/cons_pa.htm ,
может быть что-нибудь пригодится.
А что,если есть интернет,то в справочник заглянуть уже в падлу? А ведь там написано...
Если в вашем справочнике есть значение этого параметра,Сообщение от UA1ZH
напишите,пожалуйста. В моем справочнике (Кацнельсон) таких
данных нет.
Один ватт достаточно для раскачки в сетку ГУ-43Б, больше дашь - сплаттеры во все стороны полетят!!!
Один Ватт будет уже многова-то. В Р-140 подается ДО 2V на лампу 6Э6П в драйвере. И она качает ГУ-43Б до тока 0.8А при 3кV. Драйвер никак не может дать 1 Ватт. Значительно меньше. В лучшем случае - 0.5 Ватта. Но, там применяется Пи-контур.
Плохо, что по простому не посчитаешь мощность раскачки. Ибо, амплитуда возбуждения дается по справочникам, а входное сопротивление ГУ-43Б - неодинаково по диапазонам. В простой схеме включения оно растет в зависимости от частоты. Ибо оно определяется большой входной емкостью лампы. И на разных диапазонах - оно разное.
Выход - делать входную цепь по схеме с компенсацией входной емкости. Тогда, Rвх. можно считать 75, или 50 Ом. Вариант - самый лучший. Но, не без недостатков. За счет этой компенсации на входе должна быть повышенная мощность. А это уже не один Ватт, а 10-15. Посчитать нужно. Мне, сейчас, лениво
Параметр "Мощность возбуждения" не имеет смысла без указания схемы усилителя. Лампа в схеме ОК раскачивается напряжением,а не мощностью. Напряжение ВЧ на сетке не должно превышать отрицательного напряжения запирания на сетке во избежание роста искажений. Для киловатта лучше взять ГУ43Б,а для ГУ34Б номинальная мощность - 900 ватт. А так лампы практически одинаковые,отличаютс я размерами радиатора,отсюда и разница в мощности.Сообщение от lem
Для получения 1KW мощности достаточно 35 вольт ВЧ на сетке. А уж какую мощность вы сумеете затратить для получения такого напряжения - ваше сугубо личное дело. Можно и ваттом раскачать,но это выльется в усложнение входной части усилителя и приведёт к резкому снижению устойчивости из-за наличия резонансных цепей,а можно и применить широкополосное согласование,но это приведёт к увеличению мощности с драйвера.
Пока всё. А лучше не связывайтесь с этой лампой - очень капризная,требует грамотной и длительной тренировки,склонна к возбудам из-за высокой крутизны,требует дофигища воздуха на обдув. Панель для неё - дефицит... Лучше возьмите ГУ74Б.
А ещё лучше сделать нормальную антенну...
So long!
Спасибо всем за ответ!
