Страница 100 из 196 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1958
Тема: Радиолюбительские шэки
  1. #991
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Ну так расскажите, как можно. Только с учётом реальной картины в панельном доме постройки 1991 года...
    Самый простой вариант РЕ провод от электрощита. Проложить его не проблема
    73 ! ALEX **#*
  2. #992
    здесь
    1,435
    В домах старой, или относительно старой, постройки, нет разделения на N и РЕ. Там система TN-C или TN-C-S. А для вашего варианта нужна TN-S.
  3. #993
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Ясно. Теоретик.
    Вы давно видели состояние щитков в Вашем подъезде от 1 до 10 этажа?
    Я - видел. Стояк водопровода - надёжнее.
    Я для себя проблему решил - "землю" с крыши дома.Там всё не на болтах, а на сварке до самой земли. И всё видно. Всем критикам спасибо. Неожиданно помогли :-).
  4. #994
    Ясно. Теоретик.
    Что Вам ясно то, у Вас все в тумане.
    А в моем щите особых безобразий не наблюдается, для снятия показаний электрощетчика периодически его приходится открывать.
    73 ! ALEX **#*
  5. #995
    Меня поразил ключ из ножовочного полотна (или металлической линейки) на фоне сплошной промышленной аппаратуры.
    Ну не совсем так, не угадали. Эл.ключ был сделан на скорую руку в 2001 году, из нержавеющей линейки. Сделано было временно.
    Думаю по этому вопросов нет.
    Как-то удобнее блок коммутации-питания(от РС, 420W общий на 2 трансивера)-контролер поворотки
    антенны - иметь внизу.Туда еще завел гнездо USB от компьютера, доп вход микрофона для переключения на SKYPE.
    Неудобно, чтобы эти все кабеля подключались над лицевой панелью трансиверов.
    И этот блок самодельный, также самодельный посередине блок управления антенным радиоблоком 1296 мгц.
    Каркасы варятся из тонких уголков, красятся,обшиваются панелями из фольгированного стеклотекстолита и тоже красятся.
    Выглядят неплохо, как промышленные.Жаль, нет переводных белых шрифтов для лицевых панелей.
    Треккера для УКВ антенн нет, SAT почти не пользуюсь? Обхожусь G-800, G-450 и актуаторами.
    Еще одна полезность, если есть возможность - сделать площадку на крыше или балконе для доступа к антеннам. Хотя
    это не по теме, см.фотку.
    73-Александр
    Последний раз редактировалось RZ6DD; 25.08.2013 в 09:23.
  6. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  7. #996
    Я ВСЁ в шеке заземлил на арматуру. Мощными ниобиевыми магнитами находил перекрестия в ней, долбил стену и к предварительно залуженному с кислотой перекрестию паяльником 500Вт припаивал шины заземления. Отверстие закрывал декоративными крышками. Много лет никаких проблем.
  8. #997
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    А в моем щите
    Уже этого достаточно, чтобы всё стало с Вами понятно...
    А если будут проблемы с N этажом ниже - что будет, а?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да, так получается надёжная TN-C-S.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 25.08.2013 в 09:28.
  9. #998
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,208
    RA3AKF
    To UA9OC На батарею отопления никак нельзя!
    Самое правильное - это к контуру заземления здания, который находится в электрощитке.
    Если его у Вас там нет (хотя должен быть), то можно заземлиться к ванной, если она
    чугунная. К ней обязательно подходит шина заземления. Если и в ванной у Вас все пластиковое,
    то следующий вариант, кинуть шину заземления в окно, а под окном закопать мет.лист или
    забить штыри с соответствующей сопроводиловкой. Если и это невозможно, то можно заземлиться
    на холодную трубу водоснабжения. Еще лучше, сделать сварную перемычку между холодной и
    горячей трубами водоснабжения и заземлиться к перемычке. Вот несколько вариантов.
    Но только не на систему отопления!
  10. #999
    здесь
    1,435
    кашмар.....
    Добавлено через 41 минут(ы):
    читаем 1.7.122 - 1.7.123
    пс. в ростехнадзоре, даже за попытку спросить "почему собственно нельзя...", моментально пендаля за дверь и епетимия на горохе... Ответ один - запрещено и все.
    Последний раз редактировалось yurr; 25.08.2013 в 10:54.
  11. #1000
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Цитата Сообщение от rw3ar Посмотреть сообщение
    Сорри за оф, но...
    Почему именно ДВ? "Из любви к искусству"? Ведь в Клайпеде д.б. всё в порядке с УКВ-вещанием?
    На УКВ из клайпедских "Радуга" и "Ла Луна". На ДВ, 243 кГц первая программа датского радио из Калундборга с прогнозами погоды на морские и прибрежные районы Балтики и Северного моря. Выходят в 0645/0945/1245/1845 по местному времени, серьезные сводки, не "художественный свист" как у наших. Недавно еще раз убедился, в достоверности сводок, что напророчили наши метеорологи, а подтвердилась в очередной раз датская сводка.
  12. Спасибо от LY1SD
  1. Радиолюбительские байки
    от RU9CA в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 20:25
  2. Радиолюбительские категории в других странах
    от AlexanderT в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 05.06.2023, 13:41
  3. Радиолюбительские проги для iPhone
    от Ruslan_Sibir в разделе Софт для мобильных устройств
    Последнее сообщение: 27.02.2023, 13:33
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 11:43
  5. Радиолюбительские расчеты
    от ПАПА в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 20:39
