Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Характериограф транзисторов и диодов DL4JAL.
  1. #21
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    Работая с графическими представлениями и используя метод ассоциативного мышления человек сделает все в разы быстрее.
    Неа.. Я чуть не сдох выбирая 20 транзисторов из 150 штук. Уверяю Вас, в голове абсолютная каша образуется вплоть до нервного срыва и желания всё бросить до лучших времён.
    Для автоматизации процесса необходимо каким-то образом КАЖДОМУ транзистору (физический объект) "прикрепить" его характеристику
    Ну тут ничего сложного, достаточно разложить транзисторы в ряд на листе бумаги и написать к каждому транзистору его порядковый номер. Далее в программе на компе перед каждым измерением указываем номер измеряемого транзистора. Тут вообще нет проблем.
    В программе на компе результаты каждого измерение запоминать в файл. После всех измерений включаем режим сравнения полученных данных, т.е. числовые значения выборок всех ВАХ сравниваются друг с другом с точностью, которую пользователь укажет. Вообще всё не так сложно алгоритмически, но работа объёмная. Для того, чтобы разработать такую вещь нужна серьёзная мотивация (ну или любовь к искусству).
  2. #22
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Богатый Буратино! Я за свою жизнь столько не покупал... Я ведь и имел ввиду количество до 10 штук из которых выбирать. От 150 точно крышу снесет.
    .... и чихнуть на разложенные 150 SMD транзисторов. (end_offtop)
    73!
    Vic/ut1wpr
  3. #23
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    Понятно. Ну это орехи. А вот что люди делают, я тоже соблазнился:
  4. #24
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Вот за что люблю немецкий, так за их предлог nah, который не только содержит свой русский перевод "на", но и дает подсказку о направлении движения . :
    5+++++++++++++++++
    73! Валерий.
  5. #25
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Оно тут вроде бы как и офтоп, тем не менее, мне каецца, шо то слегка низкочастотное. Ну не могут столько затворов впараллель на ВЧ бэндах работать.. Впрочем, не знаю, в этих дебрях не блуждал, сразу вышел.
    73!
    Vic/ut1wpr
  6. #26
    Идеология прибора (схемотехника) важнее. Поставлю Орла, посмотрю схему. Понимая принцип работы прибора, написать свой софт под железо было бы не сложно. Да и РС часть можно с Линукса увести..
    Пока был на даче и занимался весенне-полевыми работами – тема ожила и копья начали летать, вместо мыслей.
    Поэтому, не вникая в перепалку, выкладываю доработанную схему прибора, которая работает с авторской (DL4JAL) программой и прошивкой.
    В схеме дополнительно введено ручное переключение: измерения полевых и биполярных транзисторов (диодов); режим базового тока 10мА.
    Также переделан выходной драйвер (введена защита по току и улучшены выходные параметры ±10В, при 1А), блок питания (уменьшена габаритная мощность трансформатора в два раза и улучшен тепловой режим), а остальное по мелочам.
    Дальнейшее улучшение прибора требует изменение ПО… в чем я мог принять активное участие.
    По вопросу подбора транзисторов (для этого он и был создан) на экране можно вывести и запомнить оное количество графиков (со своими номерами), а само время измерения длится порядка секунды. Для примера выходные параметры пары транзисторов BFG591 (подбирал для УМ мини SW).
    Еще раз повторюсь, прибором очень доволен, даже с теми недостатками, которые есть на этот момент.
    • Тип файла: rar kls.rar (105.5 Кб, Просмотров: 1804)
  7. Спасибо от -JonnS-, Chigar, R8AGK, UB9HCE
  8. #27
    Может кто делал разводку в Sprint Layout под подправлений вариант от pVi? Поделитесь пожалоста.
  9. #28
    В данный момент прибор и софт к нему несколько переработан. Актуальная версия KLS 2.0.
    Основные изменения коснулись источника тока коллектора.
    Т.к наблюдались проблемы с вых. напряжением +-10В при макс.токе:
    Напряжение питания увеличено до +-15 В.
    TL081/082 заменены на AD820/822 (rail-to-rail OP) и изменено включение IC13 (OUTUCD).
    PCB переработана с учётом изменений.
    Исчерпывающая тех.документация по KLS 2.0 лежит тут . (..естессно на языке автора ).
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  10. Спасибо от -JonnS-
  11. #29
    DL5XJ, Спасибо за информацию, давно не заглядывал http://www.qrpforum.de/index.php?pag...=6289&7b216b2c.
    Я не смог найти изменённый софт и прошивку KLS2, подскажите, где можно посмотреть?
  12. #30
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Один вопрос. Проект закрытый? Или opensource?
    Подразумевается наличие или отсутствие исходников.
    73!
    Vic/ut1wpr
