Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Характериограф транзисторов и диодов DL4JAL.
  1. #31
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    Один вопрос. Проект закрытый? Или opensource?
    Подразумевается наличие или отсутствие исходников.
    Насколько я понимаю открытый. Вот здесь исходники: http://dl4jal.eu/kls/kschreiber_1.04.tar.gz
  2. #32
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Там только РС софт. А железо?
    73!
    Vic/ut1wpr
  3. #33
    Насколько мне известно, проект отдан "на растерзание" общественности.
    Где лежат исходники не знаю, т.к. я собирал прибор в группе с другими .
    Мы заказывали мелкой серией PCB, составляли BOM (список всех деталей под заказ в одном месте).
    Контроллеры с софтом KLS 2.0 размножил один из участников проекта (не DL4JAL).
    pVI: Сам автор больше этим прибором не занимается, поэтому на его сайте никаких изменений нет.
    Группа живёт тут: http://www.qrpforum.de/index.php?pag...inienschreiber .
    Николай DL5XJ // DQ6Q
  4. Спасибо от pVi
  5. #34
    Не знаю, что и сказать. Посмотри этот документ, Вложение 151222 раздел 3. Похоже там команды для МК.
  6. #35
    Также переделан выходной драйвер (введена защита по току и улучшены выходные параметры ±10В, при ), блок питания (уменьшена габаритная мощность трансформатора в два раза и улучшен тепловой режим), а остальное по мелочам.
    В сообщении пост26 ошибка д.б. 0,5А.
  7. #36
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Терзать особо и нечего. Вся вкусняшка в железе. Сводится к установке заданных токов через ЦАП-ы и максимально точным измерениям результатов с возвратом измеренных значений в РС. За годы, прошедшие с момента начала разработки, появились некоторые вещи, которых тогда не было и в помине, или они были в дефиците. Скажем сейчас несложно в составе МК от STM найти такой, что содержит и USB на кристалле, и два встроенных ЦАП-а на 4 разряда выше примененных. Очень много внимания на форуме уделено обсуждению точности двуполярных детекторов и прослеживаются попытки уменьшить искажения не rail-to-rail операционников. Любители "измериловки" знают, что сейчас есть очень хорошие ОУ типа MCP6xxx, легко доступные в цену ложки борща. Да и сами МК более чем демократичны как в цене, так и в доступе. Было бы занятно перетянуть проект на новую платформу. По крайней мере мне, с моими весьма поверхностными знаниями в ПП технике был бы реальный шанс их углубления.
    В написании программы РС видна "рука" известного всем соавтора NWT. Ну, по крайней мере, повторяется та же ошибочная концепция в построении протокола обмена между HW и РС.
    Я сделал попытку зарегистрироваться в сообществе по вашей ссылке. Не знаю, насколько буду там радостно встречен. Особо и не рвусь. Чистое любопытство. Занявшись этим прибором, я нахожу себе кучку менингитов, отнимаю кусочек жизненного времени. Но как плата за удовольствие поковыряться во всем это - вполне сойдет. Однако, если натолкнусть на какие-то трудности в контакте или увижу нежелание быть принятым в их круг - мгновенно раскланяюсь. Останемся каждый при своих..
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #37
    pVi: Виктор, отвечаю Вам здесь т.к. хочу внести поправку в своё первое сообщение (пост #28).
    Firmware в модифицированном KLS 2.0 осталось без изменения, т.е. это всё та-же авторская версия что лежит у DL4JAL на сайте.
    Сбило с толку наклеечка на PIC "KLS 2.0". Cегодня после вашего вопроса обговорил это с компетентным челом и выяснилось что
    тут я погорячился. Контрольный замер произведу вечером.
    ut1wpr:
    Виктор, всё правильно Вы обрисовали. Мы ограничились разумной достаточностью. Будет usb на том-же кристале или отдельным
    корпусом, не так принципиально. На форуме Вас пока не вижу.
  9. #38
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    ut1wpr:
    Здравствуйте, коллеги.
    Со мой на контакт вышел ВИктор pVi. Дабы не загромождать тему нашими мало кому интересными разговорами, я ему предложил переместить наши встречи в Скайп. Быстрый чат, возможность обмена файлами и риснуками на лету и без особых напрягов - пожалуй это то, что нужно. Но только не голос. Не переношу "радиолюбительск ие" "Здравствуйте, дорогой Ом, передаю вам микрофон"... В Скайпе я по позывному.
    Для проверки пересобрал софт PC v.1.0.5. заодно попробовал начать переводить на русский весь интерфейс. Это потребует чуть больше времени. Все-таки немецкий для меня чужд, увы. Русский, украинский, польский, чешский, словацкий, английский.. А вот до немецкого руки не дошли. Среда виновата, мало сталкивался. С но с наличием трансляторов поправимо.
    Насчет разумной достаточности - тут надо учитывать фактор современности. Потому как то, что считалось разумным и достаточным почти 4 года назад, может просто обрубить дальнейшие пути к развитию сегодня и завтра. А так, как тема эта еще людей интересует - то надо и предусматривать это развитие. Если честно, то имея по руками 32-бит МК мне просто тоскливо напрягаться и хитроумно выворачиваться достигая нужной мне точности вычислений там, где все можно сделать одни-двумя операторами.
    А вот за наводку на страницу софта автора спасибо. ЧТо-то я не догадался туда глянуть. Сейчас "сбегаю".
    Жду в Скайпе.
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #39
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    Понимаю, что тема старенькая, но всё же.
    Отец попросил собрать характериограф. Почитал информацию об оригинале и проделанных доработках, в целом все понятно.
    Однако остался не понятный момент по доработке от pVi по ручному режиму "В схеме дополнительно введено ручное переключение: измерения полевых и биполярных транзисторов (диодов);"
    Был бы очень благодарен, если бы объяснили мне для чего это введено и как это работает.
    Полная схема была ранее в формате Eagle, я опубликую только часть схемы в виде картинок:
ID:	276066   Нажмите на изображение для увеличения.
    Denis.
  11. #40
    Аватар для UB9HCE
    Томск
    150
    UB9HCE
    Слабенько у меня с аналоговой схемотехникой, но кажется я сам уже понял для чего и как это работает. Думаю данные изменения были введены для компенсации падения напряжения БЭ у биполярных транзисторов. Решил не делать эту часть схемы, а компенсацию сделать программно. Всем, как говорится спасибо
    Denis.
