Для НАЧИНАЮЩЕГО! Я попытаюсь вам объяснить суть вопроса. Ваша беда в том, что вы не знаете азов электротехники, не примите за обиду, а прислушайтесь к советам это будет вам в пользу. Когда вы поймете откуда что берется, вам станет легче во всем разобраться. Начнем с того, что мне уже не надо вам рассказывать о "звезде" и "треугольнике". Сразу возьмем за правило - не говорить о том как включается обмотка генератора вырабатывающего электроэнергию! Забудьте! А вот как передается электроэнергия это важно! Вы взгляните на высоковольтную линию передач и что там мы увидим? По высоковольтной опоре проходят три (можно шесть проводов если попарно для уменьшения сопротивления) провода. Это есть ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Чаще всего в верхней части опор идет и ЧЕТВЕРТЫЙ провод - это ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Таким образом у нас получается ТРЕХ ПРОВОДНАЯ ЛИНИЯ ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ и обозначим их условно фазы "А", "В" и "С" - так общепринято. ЧЕТВЕРТЫЙ же провод на опоре есть "ЗЕМЛЯ" что ни есть в чистейшем виде.
Запомните и "зарубите себе на носу" - ЧЕТВЕРТЫЙ провод используется исключительно для аппаратуры защиты линий электропередач и только! Не путайте это с "НУЛЕМ", к нему мы еще придем, путь к нему, к "НУЛЮ", долгий... Где то далеко, а иногда очень далеко, электростанция и мы должны передать электроэнергию. Передается исключительно ЛИНЕЙНОЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и исключительно по ТРЕХ-ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ! Высоковольтное напряжение может быть и 110 тыс вольт и 30 тыс вольт, ни в этом соль. По линии, ЛИНЕЙНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, при помощи понижающих трансформаторов, в конце концов приходит к вам в город, квартал, улицу. На улице стоит трансформаторная подстанция куда и приходит линейное напряжение 6 тысяч вольт. В подстанции стоит еще один понижающий трансформатор 6тыс вольт на 0,4 тыс вольт - 6 кV / 0,4 кV - так будет написано на табличке. Так я повторяю, ЧЕТВЕРТЫЙ провод ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - это " ЗЕМЛЯ" для аппаратури защиты ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ и первичная обмотка понижающего трансформатора (6 тыс вольт) включается только на "треугольник" - только ТРЕУГОЛЬНИК! А вот вторичная, понижающая обмотка (0,4кV), включается только на "звезду" - только ЗВЕЗДА! И здесь же середина обмотки "звезда" заземляется - это и есть преславутый "НОЛЬ". По улице протянуто ЧЕТЫРЕХ-ПРОВОДНУЮ линию, которая состоит из ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ величиной 0,4 кV и соответственно фаз "А" "В" и "С", и четвертого провода именуемого "НОЛЬ". В ваш дом, подъезд, на этаж приходит линейное напряжение
0,4 кV, а по простонародному 380 вольт, и конечно упомянутый "НОЛЬ". К вам в квартиру, через счетчик подана одна из фаз ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, это может быть фазой "А" "В" или "С" - без разницы и "НОЛЬ". Таким образом у вас в квартире оказывается ФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ относительно "НУЛЯ", которое в 1,73 раза меньше ЛИНЕЙНОГО. Вот и ваши 220 вольт! Но в розетке же три провода? Правильно три: 1. Первый - это фаза линейного напряжения 380 вольт, самый опасный.
2. Второй - это центр обмотки "звезда", который заземлен на подстанции, но протянут к нам в квартиру по столбам, через
счетчик и именуемый теперь "НОЛЬ". Его не надо считать исключительно безопасным, даже если он и заземлен
где то на подстанции, он в любом случае есть проводником от трансформатора. Бывали случаи когда "НОЛЬ"
попадал на фазу!
3. Третий - это провод электротехнического заземления, контур которого расположен вокруг вашего дома. Самый
безопасный провод и используется исключительно для защиты ваших электроприборов.
Прочитав все это внимательно, я думаю вы не будете задавать вопросов как и куда что можно сажать! Запомните, "НОЛЬ", такой же самый проводник и сажать его на корпус аппарата КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ! А уж тем более при использовании бестрансформаторного блока питания! Сеть должна быть изолирована - ДРУГИХ ВАРИАНТОВ НЕТ! Виктор.
там в усилителе просто монтаж чуть переделать, это катоды и что под мнусом было оторвать от земли , и на стойки припаять , а туда с выпрямителя безтрансформаторного минус подать. Схем много нужно скоректировать с этими требованиями.
PS. Мой вам совет, даже если вы и решились использовать бестрансформаторное питание вашего аппарата, то прежде всего изучите что на самом деле представляет собой бестрансформаторное питание. Материалов на эту тему очень много. Вы, после изучения, должны четко и безошибочно представлять, как и каким путем проходит ток питания и высокочастотный ток и как и чем они разделены друг от друга. И уж тем более вы должны понимать как, чем отделена питающая СЕТЬ 220 вольт. Не изучив это, лучше не беритесь - себе дороже! Бестрансформаторный блок питания? Электротехническое заземление подсоединяйте в первую очередь! И наверное следует добавить, что существует еще и ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ, которое не надо путать с теми заземлениями о которых я говорил раньше. Впрочем это уже совершенно другая тема...
