Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 84
Тема: KENWOOD TMD-710,TH-D72 (решения и программы)
    Цитата Сообщение от RV4CQ Посмотреть сообщение
    Насчет ALIASES: WIDE2-2 я честно говоря сомневаюсь, но работает.
    Нужно посмотреть, как отрабатывает digi на прозвучавший пакет при такой конфигурации. Будет верно, если после отработки digi проставляется позывной digi с флагом (*), и дальше декрементируется значение wideX-x, т.е. чтобы было видно именно кто продиджипитировал и давало указание, что еще может быть использован следующий digi.
    Доброго времени суток.
    Спасибо за ответ и внимание.
    Сегодня на обеде буду дома ,взял камеру. Постараюсь снять фото менюшек и выложить.
    Kenwood TM-D710 стоит дома , там антенное хозяйство хорошее, а сам Я постоянно на дачном QTH.
    Тоже всё заработало и теперь пакеты идут через меня (UA1COD)в воскресенье пробовал.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    несколько вариантов установки
    Анатоль, пришли весь файл конфигурации (надеюсь, ты делаешь его через программу?)
    если на мыло мне, то в зипе
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.11.2011 в 18:33.
  4. #14
    Нет, вручную. Надо кабель спаять. Заодно и софт поменяю.
    73!
  5. #15
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    понял, Дима сменил анпрото на wide1-1,wide2-2 все одно что-то не получается
  6. #16
    А в ТН-Д72 какие установки?
    73!
  7. #17
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не удовлетворительная работа "потаскухи" в городе PASSAU позывным ua9kdf-7,подвигла заняться прибором предметно
    на сегодня результат получился следующий:
    2012-01-18 10:21:35 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0PAS-10:`)6]l p[/>"9=}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 10:22:31 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,OE5XGL-10:`)6\l n[/>"9h}=
    2012-01-18 10:28:32 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0PAS-10:`)69l [/>":,}=
    2012-01-18 10:31:36 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAR,DB0XIM:`)69l!:[/>":;}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 10:34:36 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAR,DB0XIM:`)69l v[/>":-}=
    2012-01-18 10:34:40 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,OE3XHR,WIDE2*,qAS,OK0BAF-1,T2CZECH:`)69l v[/>":-}=
    2012-01-18 10:46:38 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)69l!B[/>":8}=
    2012-01-18 10:53:57 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,qAS,DB0PAS-10:`)69l!?[/>":4}=
    2012-01-18 10:56:59 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5XBL-10:`)6:lf/[/>":1}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 10:59:59 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,qAS,DB0PAS-10:`)66l s[/>":$}=
    2012-01-18 11:01:40 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAR,DB0XIM:`)66l N[/>":'}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 11:35:41 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0PAS-10:`)66l!P[/>":+}=
    2012-01-18 12:05:47 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)66l"<0x1c>[/>":2}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 12:05:53 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,OE3XHR,WIDE2*,qAS,OK0BAF-1,T2CZECH:`)66l" [/>":2}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 12:17:46 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0PAS-10:`)6Fl+.[/>"9_}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 12:20:46 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0PAS-10:`)6[l*([/>"9k}=
    2012-01-18 12:29:48 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,qAS,DB0PAS-10:')6ZlKC[/>"9k}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 12:32:48 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1-1,qAS,DB0PAS-10:')6ZlKC[/>"9k}=
    2012-01-18 12:35:49 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,qAS,DB0PAS-10:')6ZlKC[/>"9k}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 12:47:51 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,qAS,DB0PAS-10:')6ZlKC[/>"9k}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 12:53:52 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0PAS-10:')6]lre[/>"9k}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 12:56:52 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,qAS,DB0PAS-10:`)6bl :[/>":T}=
    2012-01-18 12:59:53 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0PAS-10:')6`l,h[/>":*}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 13:05:58 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAR,OE7XGR:`)6[l"6[/>"9z}KENWOOD TH-D72a=
    2012-01-18 13:14:58 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0PAS-10:`)6[l!-[/>":'}=
    2012-01-18 13:18:03 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5XBL-10:`)6]l58[/>":&}KENWOOD TH-D72a=
    чтобы не загромождать тему: все скрины SOFTа MCP-4a у меня на страничке
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.01.2012 в 16:42.
  8. #18
    Подскажите как подружить Uiview32 и KENWOOD TM-D710
  9. #19
    ENSO
    53
    UA1COD
    Доброго вечера UB6HEJ.
    У меня тоже есть такой вопрос и желание но нет времени.
    Очень актуальный вопрс...!
    Думаю надо посмотреть www.robust-packet.net
    там есть ссылка в нижней сторочке.
    С уважением Дмитрий
    UA1COD
  10. #20
    Аватар для ua1cce
    KP41KC
    22
    UA1CCE
    Добрый день Анатолий!
    По-тихоньку " росту" имею Kenwood 710, но вот не пойму как мне завести функцию Автомобиль
    выше как цифра 5 чего-то больше не получается. Подскажите Пожалуйста как правильно завести данную функцию. 73! Уважением
    Радио слышно везде.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3835
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:40
  2. IGate ( решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:09
  3. ICOM AH-710
    от Adalon в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 19:54
  4. Li-Po 3-4,5A*H во внутрь FT-817: реализация, проблемы, решения
    от R3LDA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 00:54
  5. Неудачные схемные решения
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:18
