Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: KENWOOD TMD-710,TH-D72 (решения и программы)
  1. #21
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UB6HEJ Посмотреть сообщение
    Подскажите как подружить Uiview32 и KENWOOD TM-D710
    пробуем так:
    setup...comms setup...далее выбираем KISS ...снова setup выбираем Д700 жмем клаву
    и в верхнем левом окне корректируем строку так:
    C^M^TC 1^MTN 2,0^MTC 0^M^M^M^M
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.01.2012 в 10:50.
  2. #22
    Спасибо, вроде подружил.
    Последний раз редактировалось UB6HEJ; 05.02.2012 в 20:17.
  3. #23
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если чем-то помог, то я рад этому.....
    положите тут или пришли в личку в зипе оба СМД файла, я гляну что получилось и подправлю их ,
    тогда при их загрузке можно будет работать с МКС Заря.,
    если разобрался тогда не нужно посылать
    73
  4. #24
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сегодня окончательно "подшаманил" типовое меню TH-72a, что получилось
    вариант где ногами, где велорад
    2012-03-29 08:24:08 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)69l!I[/>":*}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 08:27:11 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAR,DB0WGS:`)69l"V[/>"}=
    2012-03-29 08:30:09 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)69l"s[/>":.}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 08:34:12 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)69l ![/>":7}=
    2012-03-29 08:42:10 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)6:l!-[/>":/}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 08:49:44 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAS,OE5XGL-10:`)6:l\>[/>"}=
    2012-03-29 08:55:40 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)67l*q[/>":-}=
    2012-03-29 09:02:12 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)68l &[/>":0}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 09:05:13 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)67l6-[/>":2}=
    2012-03-29 09:08:13 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)65l"<0x1e>[/>":4}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 09:11:16 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5XBL-10:`)62l6'[/>":8}=
    2012-03-29 09:15:34 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)60l-![/>":9}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 09:45:26 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)6@l!3[/>":$}=
    2012-03-29 09:48:31 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)6=l-V[/>":+}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 09:51:27 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)6<l46[/>":,}=
    2012-03-29 09:52:01 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5XBL-10:`)6=l"}[/>":'}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 09:59:18 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1-1,WIDE2-1,qAU,OE5XBL-10:`)66l \[/>":1}=
    2012-03-29 10:09:09 UTC: DL8RCB-7>TX4WLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)6El W[/>"9b}=
    2012-03-29 10:22:29 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)6[l*`[/>"9w}=
    2012-03-29 10:25:31 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAR,DB0WGS:`)6Zl,4[/>"9k}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 10:25:42 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,IR3AO,WIDE2*,qAR,IQ3MF-15:`)6Zl,4[/>"9k}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 10:28:31 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:')6Yl>[[/>"9g}=
    2012-03-29 10:34:34 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,OE2XHR-11*,qAR,DF0SBS-10:`)6\l@Z[/>"9i}=
    2012-03-29 10:49:36 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:`)6[l4'[/>"9v}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 11:13:39 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 11:19:42 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,qAU,OE5DXL-10:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 11:25:41 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 11:37:44 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 11:55:48 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,qAU,OE5DXL-10:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 11:57:02 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,qAR,DB0FFL:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 12:13:56 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 12:25:54 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAU,OE5DXL-10:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 12:27:15 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,WIDE 2-1,qAR,DB0FFL:')6]mhf[/>"9p}KENWOOD TH-D72a=
    2012-03-29 12:44:06 UTC: DL8RCB-7>TX4VLL,WIDE1,qAS,OE5XGL-10:')6Zmhf[/>"9p}KEN
    5ватт антенна штатная
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 29.03.2012 в 16:41.
  5. #25
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    сегодня наконец-то, удалось испытать new "широкополосную" антенну "все железо висело в авто"
    путь трэка скрин ниже (DL8RCB-7)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.07.2012 в 13:01.
  6. #26
    hr Penza
    7
    RA4FKZ
    Подключил Kenwood TM-D710 с настройками как на форуме, соединил кабелями в базовый блок разъем PC & DATA в COM1 "железный" компа Р-4 WinXP3 в режим диджипитора программа UI-View32 ставит на карте значок моего позывного, но пакеты при подключении к серверу от других станций не идут, в эфир мои пакеты из TM-D710 уходят нормально через 20 минут (как указал в его настройках) Как настроить управление на передачу? КВ трансивер TS480SAT настроил с IGate c программами MixW2.20 + UI-View32 через интерфейс UnicomDual (COM двухпортовый через USB) управляет прием- передачей, а еще одним эмулированным портом управляется TNC. В УКВ трансивере только "железный" СОМ порт в нем нет управления или настройки надо смотреть?
  7. #27
    Для анализа ситуации необходимо показать лог из окна терминала, сразу после включения программы и подключения к серверу...
    В УКВ трансивере ТМД-710 встроенный TNC. Все должно работать при корректном обмене. Лучше KISS режим настроить, чем терминальный.
  8. #28
    hr Penza
    7
    RA4FKZ
    Лог из окна терминала при включении:
    C
    C 1
    TN 2,0
    TC 0
    MON OFF
    KISS ON
    RESTART
    09:09:53T RA4FKZ-7>APU25N,WIDE1-1,WIDE2-2 <UI C Len=48>:
    =5312.05N/04510.18E-test 144.800 Penza {UIV32N}
    09:10:13T RA4FKZ-7>APU25N,WIDE1-1,WIDE2-2 <UI C Len=24>:
    >130509zUI-View32 V2.03
    Режим KISS настроен как в посте выше #21. На карте мой позывной появляется. При подключении к серверу позывные других станций тоже появляются.
    При подключении к другой станции (Edit IGate.ini) его пакеты у меня на кенвуде не проходят, только мой пакет маяка через указанные 20 мин.
    Добавлено через 46 минут(ы):
    При этом мои пакеты после RESTART в эфир с кенвуда тоже не идут как и пакеты с инета.
    Последний раз редактировалось Yevgeny; 13.12.2012 в 09:07.
  9. #29
    Если я правильно понял, вы хотите вбрасывать из интернета в местный эфир станции? Но, это не рекомендуемая практика, хотя -для поиграться- можно...
    Приложите файл igate.ini для анализа. По остальным вопросам - позже, давайте с этим разберемся до конца.
  10. #30
    hr Penza
    7
    RA4FKZ
    Нет главное нужно настроить связь: мобильный комплект через VHF 144.800 - база KENWOOD TM-D710 с него шлюз в инет (чтобы на карте UI-View32 видно было передвижения). ТМ-D710 это может? или шнурки PG-5G & PG-5H только для программирования и эхолинка.
    http://aprs.qrz.ru/hard/tm-d710/p/TM-D710.cmd - вот этот конфигурационный файл для работы TM-D710 & UI-View32 где посмотреть в трансивере? может из за него не работает.
    Настройки скорости СОМ порта смотрел везде 9600 в/с . DATA 1200 в/с
    Последний раз редактировалось Yevgeny; 13.12.2012 в 17:57.
  1. Проблемы - Али, eBay, Тао и т.д., обмен опытом, решения
    от UN7RX в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 3832
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 17:15
  2. IGate ( решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:09
  3. ICOM AH-710
    от Adalon в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 19:54
  4. Li-Po 3-4,5A*H во внутрь FT-817: реализация, проблемы, решения
    от R3LDA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 00:54
  5. Неудачные схемные решения
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:18
