бубуль-гум,
чем мотали и сколько витков?
cкобу убирали ?
Очень даже может быть.. Даже скорее всего..
Только вот понадобился мне транс на антенну, а из подручных материалов только феррит с проницаемостью 8-10, и ни фига он не хочет работать там где мне надо..
Поэтому взял отклоняйку, склеил простым суперклеем, и намотал 8-9 витков двухпроводной линией - сетевым шнуром от любимого сгоревшего паяльника )
(кстати пришлось поперебирать шнуры - чтоб попасть в 100 ом и красивую картинку на анализаторе). Соединил как надо для 1:4, одним концом воткнул в анализатор, к другому подцепил 200 ом безындуктивного сопротивления.
Картинка получилась - не хуже чем у Валентина с биноклями.
Одно "но" - транс на биноклях имеет то преимущество, которого нет у обычных трансов.. Но разговор не об этом, и не о биноклях.
В данном моём примере - удалось изготовить транс на отклоняйке - ничем не хуже транса на обычном тороиде.
Вот и всё..
При желании можно "облагородить" транс - можно спилить юбочку у феррита. Но это муторно и неблагодарно - теряем сечение, а стало быть и мощность.
Поэтому - никаких препятствий, кроме эстетических, в применении отклоняек я не вижу.
Более того - стоит посмотреть стоимость этих "супертороидов" из даже не порошкового железа, а из обычного феррита от того-же Амидона - сразу становится очевидной актуальность отклоняек и ТВС..
Их можно элементарно насобирать на помойке.
Дёшево и сердито..
бубуль-гум, как вы герметизировали балун ?
я собираюсь поместить балун в пвх-кожух (в хозмагах такие есть), наружу вывести два болта и BNC .
по щелям пройдусь эпоксидкой + каким-нибудь герметиком и самый наружний слой пластилин.
есть ли минусы такого способа ?
Болты и разъём я прикрутил к корпусу подложив чуть- чуть герметика- это как сырая резина- липкая, напоминает пластилин. Болты лучше из нержавейки.
Стыки эпоксидкой... это всё равно, что пытаться намочить гуся водой.
Лучше монтажной пеной- будет держать.
А полностью герметизировать не стоит- сгниёт быстрее. Важно, чтобы вода не затекала, этого достаточно.
Всё зависит от загрязнённости воздуха в том месте, где Вы живёте. Если, например, много серы, то при соединении с атмосферной влагой могут образовываться серная и сернистая кислота и т.д. Раньше, когда нам болты и гайки из нержавейки и не снились, применяли всё подряд и стояло очннь долго. Если оцинкованные, лучше не гальваническим способом, а термическим. Они лучше.
А для зашиты применял смазку для тросов. Онв очень крепко держится на металле и хорошо защищает от каррозии.
Используется для герметизации автостёкол. Посмотрите на фото. В старосоветские времена подобным средством чистили одежду от всяких пылинок. Тогда называли сырой резиной, но тогда это бвл вроде каучук. Что теперь- не знаю.
Последний раз редактировалось npol; 23.11.2010 в 01:51.
Купил герметик красный DoneDeal (америкосрвский автомобильный)
состав : ацетоксиликон , функциональные добавки .
сойдет ???
Не могу знать.
Тот, о котором я говорю, на вид, как резина или пластилин, только мягкий, почти без запаха, можно брать руками, лепить из него всякие формы, например бублики.
Хорошо подкладывать под головки громкоговорителей в колонках.
Катаешь по одежде- к нему прилипают все пылинки.
Вот вроде бы совсем подробно описАл.
