Всем доброго времени суток! Досталась мне давно трансиверная приставка Лаповка к базовому кв приемнику. Т.к. приобрел недавно и работать начал на трансивере Дроздова, захотелось поднять мощу , хоть на немного. Подключил ТХ к коллектору драйверного транзистора- (качаем в сетку)лампа выходная возбуждается при одном единственном положении "горячего" конденсатора П.Контура. Переделал входную цепь просто с конденсатором на 2200пф. и резистором 50 ом ( в комментариях не нуждается) такаяже фигня. Если к его входу просто подключить соединительный провод без трансивера (т.е. подачи сигнала) тоже возбуд. Без провода ничего не возбуждается. Все проверено и соответствует схеме.( u смещения, напряжения и токи....). В чем может быть проблема? Фото и схему прилагаю. Заранее спасибо!!!!!!! 73!!
