Показано с 1 по 8 из 8
Тема: TS-50 неисправность
    TS-50 неисправность
    В трансивере TS-50 недавно появился такой "глюк". При переходе с TX на RX появилась задержка на прием. S-метр отклоняется на всю шкалу, секунд через 5 S-метр уходит в ноль, медленно появляется прием. От АРУ (fast или slow), мощности и вида модуляции не зависит. В чем может быть причина?
  2. Спасибо от ew2ce
  3. #2
    На нагрузке 50 ом проверяли? Глюк на любых диапазонах?
  4. #3
    Да, проверял на эквиваленте нагрузки 50 Ом и на антенну. Так происходит на всех диапазонах.
  5. #4
  6. #5
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Цитата Сообщение от RA4UVK Посмотреть сообщение
    Тему можно удалить.
    И какая была причина глюка???
  7. #6
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    И какая была причина глюка?? У меня тоже самое. Только в режиме FAST AGC все нормально.
  8. #7
    Аватар для dk1vs
    Germany
    614
    DK1VS
    Никто не сталкивался?
  9. #8
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Цитата Сообщение от Gaer Посмотреть сообщение
    Сталкивался с подобной проблемой.В данный момент консультируюсь, будет инфа, выложу.
    Проверьте блокинг-генератор , который вырабатывает отрицательное напряжение -6,2 Вольта для систем ALC и AGC .
