Хотел уточнить свои хотелки, но не стал.Видел его конструкцию, но у него всё в пи-каде по моему выложено.Может ткнёте носом где порыть, для лайота и с-плана.
Спасибо большое, разобрался.Моя невнимательность.Ридико в папочках разместил все необходимое для ЛУТ. Схемы лежат в читаемом формате. Зачем же носом тыкать. Больно.
На днях подарили вот такой частотомер:16F84,деш ифратор 555 и АЛС318.При подаче питания загораются нолями только четыре сегмента,остальные все потухшие.Получается так:первые два горят,следующие два не горят,потом опять два горят.Немножко разная яркость у сегментов. Поменял дешифратор,никакого положительного результата.
Может у кого была такая проблема,подскажите пожалуйста?
наверное, прийдётся менять индикатор (с общим катодом, от АОНов можно, и размер цифр больше будет)
Возникла проблема при прошивке PIC16F84 c помощью ChipProg+ (LPT).
В программе выставлен чип правильно , ограничение памяти от 0000 до 03FF, все по умолчанию.
Программатор читает прошивку из PIC16F84 (там старая прошивка ЦШ) , пишет ее обратно в чип без проблем. А вот
при попытке считать прошивку с диска (авторские нескольких видов) - выдает ошибку о проблеме в читаемом HEX файле.
При рассмотрении файлов HEX (считанного из чипа и авторского) - видно, что они разной длины и при сравнении они разные.
Но около 8 лет назад авторской прошивкой на другоп программаторе и писался этот чип.
Так же вопрос о компиляции asm файла MPLAB . Пробовал выставлять в опциях при формировании HEX INTEL 8бит формат, и 32 бит формат. Но сформированный HEX не прочитался программатором.
Добавлено через 10 минут(ы):
В исходнике есть строчка установки кварца 4 МГц и прочих опций __CONFIG 03FF1H
Прошивка, скачанная из чипа программатором начинается строкой :020000040000FA
Добавлено через 34 минут(ы):
Проблему решил. Дело было в программе к программатору ChipProg+
Последний раз редактировалось RA3WDK; 03.04.2014 в 10:19.
Подниму вопрос 4-х летней давности...
Точная модель однострочного ЖКИ индикатора VT101B (v1.0) сбоку платы есть ещё название W9026SA.
Инет подробных данных не даёт, аналог ли это распространённых ЖКИ индикаторов на процессоре HD44780 (типа Winstar WH1601) или нет. Возможно ли где-то использовать, в каких нибудь приборах (FLC метрах и т.п.).
Есть даташит, но из него ничего неясно...
Последний раз редактировалось alexis; 09.01.2018 в 19:23.
http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
Хороший сайт, только по-немецки к сожалению,
но Google поможет переводить нужные места...
Там полезные таблицы. Соответствия выводов
HD44780 с нестандартыми выводами дисплея
можно определить по печатным проводникам,
я думаю. Разновидности распиновок HD44780
(разных корпусов) можно найти в "datasheet"-ах.
