Всем добрейшего дня! Помогите решить практическую задачу. Имеется коаксиальный кабель длинной около 40 метров, требуется проверить его характеризующие данные. Начал с поиска его норм погонного затухания, а далее?
Что из приборов есть в наличии? И на всякий случай - http://www.teleradio.ru/arials/part3/CHAPTER6/6.htm
Из приборов можно на время взять ГСС Г4-158, сканирующий радиоприёмник, мультиметр. Инфу по ссылке изучил.
Уточните, заявленные параметры кабеля Вам известны и Вы хотите знать действительные? Или Вам ничего о кабеле неизвестно?
Имеется радиочастотный кабель РК-75. Б/У. Необходимо проверить его на предмет годности и сделать выводы о дальнейшем использование.Справо чные данные на кабель есть. В т.ч. удельное затухание.
Информация "РК-75" не является полной - это лишь информация о его волновом сопротивлении. Должны быть ещё несколько цифр - известны ли они Вам?
Вопрос - на какой частоте Вы хотите измерить его параметры и какие ещё (кроме погонного затухания)?
Прежде всего, удельное затухание. Из того оборудования что у Вас есть ОЦЕНОЧНО – подаёте сигнал с ГСС. Измеряете напряжение на входе и выходе кабеля при нагрузке 75 Ом. Теория в ссылке. Мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, меряем через диод.
Второй параметр – волновое сопротивление, если оно важно для вас. Отключаем нагрузку и измеряем напряжение на разомкнутом конце. Если оно будет примерно в два раза больше, чем с нагрузкой, то это где-то 75 Ом.
1. Какой применить диод к мультиметру.2.Исполь зование мультиметра даст ли точность в измерениях. 3. Радиоприёмник можно ли использовать для измерения.4. Выходное сопротивление ГСС 50 Ом, это не повлияет на измерения.
Частоты измерения- КВ диапазон. Измерить параметры нужно для определения пригодности кабеля(а какие необходимо-подскажите).
В любом случае надо сначала знать входное сопротивление мультиметра на постоянном токе. Если цифровой (даже самый дешевый китайский - 1 МОм и всё ок). Несколько схем ВЧ головок было в журнале "Радио". Но при реальных напряжениях с ГСС он требует калибровки, поскольку при напряжениях 1 В и меньше шкала будет заведомо нелинейной. При наличии ГСС калибровка не проблема. А для КВ пойдут многие диоды - из старых Д18, Д311, а из более современных - ГД507 и ГД508.
В принципе кроме погонного затухания (плюс проверка на КЗ и обрыв, конечно) Вам ничего не надо. Да и оно, если речь идёт о КВ, не очень существенно - при небольших длинах потери будут малые.
