Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: FT-890 нужно подвигать опору?
  1. #101
    Всем доброго времени суток! Нужна таблица выходных уровней в зависимости от диапазона разъема BAND DATA. В ручную мерить откровенно лень, в инструкции не нашел. Заранее благодарен!!!
  2. #102
    Здравствуйте форумчане. У меня такая проблема . В трансивере FT850M 25- ватная поменял усилитель 100вт от 850ого. Всё работает неплохо, кроме мощности на выходе. Максимум 50вт на всех диапазонах. Резистор VR1015 на плате Local Unit на максимуме. Переключатель тоже на 100вт. Все разъемы на месте, проверил по схеме. Все токи покоя проверил. Подскажите кто это делал где искать причину. Спасибо.
  3. #103
    Вопрос решён. Спасибо.
  4. #104
    Рязань
    506
    ud3scq
    и в чем дело
  5. #105
    В разрыв проводов идущие с платы фильтров F и M на плату logan unit впоял резисторы. Номиналы не помню подобрал легко. Трансивера у меня нет посмотреть не могу. Просто впаял в разрыв указанных проводов сверху одел термоусадку. Немного пришлось подстроить выходную мощность так как она была около 150 ватт.
  6. #106
    Рязань
    506
    ud3scq
    у меня ft-850 af gain и rf gain на максимум вход антенны замкнут шумит
  7. #107
    iura, а есть аппараты, по крайней мере, схожие по классу, которые не шумят при AF макс.?
  8. #108
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    321
    RW0AB
    iura. Шумят и более дорогие аппараты, и что?
    Вы просто, используйте их по назначению.
    Писанина на форумах, трансивер не исправит.
    Или Вы думаете, что их разработали неумехи?
    А Вы такой правильный, всё исправите?
    Просто не мешайте, технике работать.
    Если конечно до Вас, не было вмешательства
    очумелых ручек. :-)
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  9. Спасибо от RZ3AGI
  1. FT-890
    от Витюша в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 15:31
  2. Нагрев FT-850 (890)
    от ut2uf в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 18:52
  3. совместимость CAT Ft 850/890
    от UA9UDQ в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 17:59
  4. Дисплей для FT-890
    от Peps888 в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 18:55
  5. ICOM756PRO как здвинуть опору????
    от космос в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 23:50
