Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
Тема: FT-890 нужно подвигать опору?
    Kiev
    441
    UT2UF
    Цитата Сообщение от ut2uf Посмотреть сообщение
    День добрый!
    А как настроить опору для узкого CW фильтра? У меня ft-850, в телефоне все красиво, в телеграфе на широком фильтре тоже, то когда включаю узкий фильтр, то опора получается где-то чуть ли не в середине! Слышу обе полосы! Как выставить опоры на узкий фильтр, не испортив при этом широкий? Посоветуйте!!!
    С ув. Олег.
    Вопрос снимается... открыл крышку, а фильтр то выпаян :( так что некуда выставлять... покупать надо, думаю инрадовский взять, я так посмотрел, он получше родного, да и где сейчас родной то найти.
    А аппарат отличный, люблю его за быстрый и бесшумный QSK!
    Какой аккумулятор стоит для сохранения памяти?
    Kiev
    441
    UT2UF
    В сервис мануале написано: CR2032 или аналог.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.10.2017 в 23:12. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  4. #14
    ut2uf,Посмотрите на аукционах фильтры бывают и родные.в районе 100 долляров стоят.
  5. #15
    Kiev
    441
    UT2UF
    Да, Павел, я уже купил на ebay два фильтра. Инрадовские 500 герц и 2,1 кгц. В телеграфе все отлично теперь, подстраивать опоры не понадобилось. Вероятно потому, что фильтра тут раньше стояли, видно что оба были выпаяны... В телефоне не проверял еще.
    73, Олег.
Название:	ft-850 filters-s.jpg
    Последний раз редактировалось ut2uf; 27.10.2012 в 09:23.
  6. #16
    ut2uf,С фильтрами он конечно совсем по-другому работает.А так аппарат хороший,простой и надежный.
  7. #17
    Kiev
    441
    UT2UF
    Уважаемые коллеги, посоветуйте!
    Аппарат отличный, но все же, повышенная шумность в нем имеет место...
    Насколько я понял в приемнике идет преобразование 70,455 - 0,455 - 8,215. И 8,215 это для notch и shift и это последнее преобразование работает всегда, не отключается при выключенной кнопке notch.
    Может быть это и дает шум? Есть ли смысл (и возможность) это отключать?
    С ув. Олег.
  8. #18
    У меня получилось так.
    Для наглядности - включен узкий фильтр CW 400Hz, усиление RF полное.
    Может быть мне попался такой шумный??? Нужна статстика. Если все такие, то будет и схема.
    73! Валерий UA4LKT
  9. #19
    Kiev
    441
    UT2UF
    Валерий спасибо за ответ!
    "Было" и "стало" это Вы имеете ввиду без кв. фильтра и с фильтром 400 герц.? Около 10 дб. разница! У меня такой статистики нет, но на слух шум упал после установки кв. фильтров.
    Ладно, я уже думаю, что это все мои придирки... все равно отличный приемник в трансивере! И отличный телеграф!
    Так что вопрос снимаю.
    Еще раз спасибо.
    73!
  10. #20
    73!
    Все графики с фильтром 400Hz.
    Под шумом ПЧ даже не видно и не слышно работу входной части трансивера. Сейчас Sметр работает с уровня S2. При включении АТТ, или отключении IPO, или всё вместе - меняются только показания Sметра. УРЧ сейчас включаю только иногда (на 14MHz и выше).
    На НЧ диаппазонах постоянно включен АТТ.
    P.S после замены фильтров неравномерность в полосе пропускания RX/TX получилась более 3db.
    Пришлось согласовывать. Сейчас - 0,3db.
    Грубо можно оценить подав на вход трансивера сигнал с генератора уровнем 25-30mkv. По шкале Sметра большую неравномерность видно. Перестройку по частоте ведем ручкой трансивера.
    Последний раз редактировалось Valery 101; 19.11.2012 в 20:27.
    73! Валерий UA4LKT
  1. FT-890
    от Витюша в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 15:31
  2. Нагрев FT-850 (890)
    от ut2uf в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 18:52
  3. совместимость CAT Ft 850/890
    от UA9UDQ в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 17:59
  4. Дисплей для FT-890
    от Peps888 в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 18:55
  5. ICOM756PRO как здвинуть опору????
    от космос в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 23:50
