Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: APRSIS32
  1. #21
    После очередной корректировки файлов программы для меня уважаемым SP9MZM, ситуация с загрузкой карт стала обратной.
    Т.е теперь не работает зум в "+"(карта не маштабируется начиная с радиуса в 153 км или миль(?).), независимо от района просмотра на карте. Видимо, это проблемы взаимодействия с сервером или еще какие-либо ограничения местного значения.
    Версия обновленная, сервис обмена сообщениями стал удобнее.
    Конечно, для присутствия в АПРС через IP программа очень удобна, т.к отсутствует проблема поиска нужных карт.
    Виталий, UA1CDG.
  2. #22
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    в IP работает будем пробовать на КВ 300 baud
    . Например, "желтый круг" есть процесс закрузки карт, так ли это?.
    да это так
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.09.2010 в 20:00.
  3. #23
    Почитал тему.
    Поставил эту прогу и тестирую в IP
    ssid поставил-15 (если не верно,то скажите,какой ssid должен быть)
    После UI совсем непривычно...
  4. #24
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RADISTUS Посмотреть сообщение
    ssid поставил-15
    -15 это машина на КВ ,поставь -12
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.09.2010 в 15:13.
  5. #25
    Анатолий, -12 у меня уже занято...
    Нужен альтернативный ssid ...
    Не могу найти новый документ по распределению ssid
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Нашел:
    -0 Ваш основной станции обычно фиксированная и сообщение способны -1 Общие дополнительные станции, Digi, мобильный, WX и т.д. -2 Общие дополнительные станции, Digi, мобильный, WX и т.д. -3 Общие дополнительные станции, Digi, мобильный, WX и т.д. -4 Общие дополнительные станции, Digi, мобильный, WX и т.д. -5 Другие источники сети (Dstar, Iphones и т.д. Blackberry's) -6 Специальные мероприятия, Спутниковое ОПС, кемпинг или 6 метров, и т.д. -7 Рации, HT или других человеческих портативные -8 Лодки, парусники, РВ или второй основной мобильных -9 Первичная Mobile (обычно сообщение способны) -10 Интернет, Igates, EchoLink, WinLink, AVRS, APRN и т.д. -11 Воздушных шаров, самолетов, космических аппаратов, и т.д. -12 APRStt, DTMF, RFID, приборы, в одну сторону трекеров *, и т.д. -13 Метеостанции -14 Дачников или вообще полное драйверы время -15 Общие дополнительные станции, Digi, мобильный, WX и т.д.
    Последний раз редактировалось UA1CEC; 26.09.2010 в 16:36.
  6. #26
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    Нашел:
    мы между собой договариваемся если работаем на кв -2 20 метров, -3 30 метров,-4 40 метров взято от Рольфа с его проекта dl0ima,также и если работаем через aprs messendger -63 (пск 63) сегодня dm8ta-15 как раз попадал на сервак от Криса
    или смотрим тут от автора 07 июня 2010 года:
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...mputer/3/1.htm
    73
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.09.2010 в 18:09.
  7. #27
    Настройка AGW-порта в APRSIS32 (для тех, кто использует AGWPE вместо реального TNC). Обратите внимание на файл agw-06. Обязательно убрать галку с X-mit (по умолчанию стоит). Ну и вот собственно оригинал текста из документации:
    The AGW interface only support TCP/IP connections to AGWPE. The TCP
    Configuration dialog prompts for an IP address or DNS name of the host
    where AGEPE is executing. Port 8000 is the default for AGW and should
    not be changed unless you know what you're doing. Again, ignore the
    Xmit checkbox.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 06.10.2010 в 06:28.
    Филатов Николай RW4HIF
  8. #28
    Как обновить текущую версию? Можно из программы или скачивать новый файл? Или вообще автоматом обновляется..?
    Сейчас версия от 6.09.10..
    Виталий, UA1CDG.
  9. #29
    Виталий, я обновлял из программы, сейчас от 03/10/10...
  10. #30
    Каким образом? Где "кнопка" )) Опиши действия свои...
    Виталий, UA1CDG.
