Вот версия от 3 октября 2010
Николай посмотри,что получилось с версией, которую ты мне подослал.
как и рекомендуется выставил я ей КАМ kantroniks, она его проглатила, и начала принимать станции 1200 бод причем модем игнорируя! тоесть модем выключен., подозрение на то: что все полезло через инет, с отрабатыванием фильтра, что прописан по умолчанию
Добавлено через 9 минут(ы):
в версии которую рассылал Влодек "обновлялась"
в версии от Николая только "шильд"
Последний раз редактировалось DL8RCB; 07.10.2010 в 17:58.
[QUOTE=DL8RCB;426802]Николай посмотри,что получилось с версией, которую ты мне подослал.
"Подослана" версия, которая взята из официального источника, то бишь на Yahoo (Это к тому, что никакая не "левота").
Теперь к делу: Посмотреть какие станции приняты через эфир, какие через RF-порт можно вот так. Из картинок вроде все понятно. Сам сейчас "ковыряюсь" с подключением KPC-3, но пока четкого понимания, что к чему и как - НЕТ на данный момент.
На первой картинке указано где надо быстро 2 раза кликнуть мышкой. На 2 картинке видно какое появится окошко.
Красной стрелкой показано количество станций принятых через Inet, там где синяя стрелка - по идее должно быть количество стаций, принятых через RF-порт. Сумма этих чисел должна совпадать с количеством станций в левом нижнем углу.
Да вот еще чего забыл. Цитата из документации: -"* - A * after the callsign indicates that the packet was received from RF (AGW, KISS or TEXT ports)". Собственно говорится о том, что если после позывного стоит *, то станция принята через Эфир, а не по Интернету
Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.10.2010 в 08:22.
Доброе утро Николай!
а ты пробовал после"инициализации" Kantronics его обесточить?
как я писал выше, у меня после его отключения, процесс приема продолжался в пределах параметра фильтра прописанного по умолчанию!!
то-есть в верхнем левом окошке, хоть Хрень напиши все равно будет " Хрень OK загораться", да и 1200 бод на 300 не меняется
я тебе уже задавал вопрос: есть ли к программе мануал? если есть клади тут думаю всем это нужно
Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.10.2010 в 08:36.
Два вопроса:
1.как просмотреть на карте записанный лог в проге APRSIS?
2.где в настройках можно увеличить окно принятых станций?
