Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Г4-153 - требуется ли ремонт?
    Достался даром неисправный Г4-153. После несложного ремонта (замена реле в УМ, чистка контактов плат, замена электролитов) работоспособность в целом удалось восстановить, однако на диапазоне 10 Гц - 100 кГц, формируемом с помощью ЦАП, на выходной синусоиде отчетливо наблюдаются сглаженные ступеньки. Также только на этом диапазоне светодиод контроля выхода иногда после установки не погасает. Вопрос для владельцев данного прибора - насколько "чистым" должен быть синус в диапазоне 10 Гц - 100 кГц на выходе данного прибора? Стоит ли искать неисправность на плате ЦАП?
    Уж глазом- то точно не должна определяться.
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    "ступенька " на сигнале - какой то каскад не в режиме. Впрочем смотря для чего использовать прибор, можно и "так сойдет".
    Не ступенька, а именно ступеньки. Все каскады усиления в режиме, так как проблема есть только в диапазоне до 100 кГц - на частоте 101 кГц например все хорошо и никаких ступенек на синусоиде нет. Он в данном приборе формируется с помощью ЦАП, на выходе которого для получения из ступенчатого сигнала синусоидального используются коммутируемые активные фильтры. Если проблема есть, то она скорее всего там. Просто не хочу лезть туда без необходимости.
    Аватар для roma59
    Горловка
    735
    UR9IZ
    Просто не хочу лезть туда без необходимости. Вот и не лезьте, если Вам этот диапазон не нужен .Лучшее -враг хорошего Выбирать Вам
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
    15,634
    Graphene, Не может быть, чтобы в документации на генератор не указываался уровень искажений ( гармоник) по диапазонам.
    Надо бы внимательно почитать.
  7. #7
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Или что-то с коммутацией, или с самими фильтрами, первое более вероятно. И то, и другое можно проверить, если есть желание. Тут еще вопрос в нормированных параметрах генератора, спектральные компоненты от ступенек с частотой работы ЦАП далеко от рабочей частоты, если нормы на них мягкие, то может так и задумано
    Вадим
  8. #8
    Не ступенька, а именно ступеньки. .
    Каким прибором их видно?
  9. #9
    Насколько помню, до 100 кГц Кг=<3%
  10. #10
    Полез проверять плату ЦАП и после нескольких перестановок платы в процессе проверки проблема ступенек решилась сама собой. Видимо снова плохой контакт в разъеме. Однако осталась проблема с контролем выхода - примерно в середине рабочего диапазона напряжение на выходе прибора всегда несколько завышено. Скорее всего проблема в оптопаре ОЭП-2 в системе АРУ, придется заменять самоделкой.
  1. Требуется инженер разработчик
    от UA9UZZ в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 21:18
  2. Требуется ремонт р-ст Ангара-1
    от Fomikoff в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.12.2022, 14:44
  3. Требуется Топология Пп Для 2Т938А-2
    от ulura в разделе УКВ усилители
    Последнее сообщение: 30.01.2022, 21:05
