Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Микрофон
  1. #51
    Цитата Сообщение от Пилигрим Посмотреть сообщение
    Коллеги,а что можно сказать про МД-71
    А где посмотреть АЧХ и другие характеристики микрофона МД-71?
    Новое это хорошо забытое старое!
  2. #52
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    МД-71
    http://www.rw6ase.narod.ru/00/mkf/md71.html
    Игорь
  3. #53
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Сам чуть опоздал ...
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1649232217
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    ПС. На угольном микрофоне написано СО, НО или ВО, указывающее на номинальный ток питания.
    Вложение 372361
    Вложение 372366
    mmom, это вы .... кому то учите?
    4L1G, на Ваш вопрос невозможно коротко ответить. А уг.микр. - не такое простое устройство для применения.
    Поэтому я из под кого-то спрашиваю:
    выходной уровень угольного микрофона ок. 0 дБ (0.775 В) при близком разговоре. Что за задача такая, что ему ещё нужен пентодный предус с Ку=200...300 ?
    Достижимый С/Ш угольного микрофона ок. 30 дБ (при рекомендуемом токе и свежем капсюле). Т.е., ок. 25 мВ шума.
    Вообще, 2 тлф-аппарата с уг.микрофонами обеспечивают уверенную связь по постоянным воздушным линиям связи (столбы, изоляторы фарфоровые, проволока) до 120 км.
    Последний раз редактировалось mmom; 08.04.2022 в 18:26.
  4. Спасибо от UN-NS
  5. #54
  6. Спасибо от mmom
  7. #55
    Потрепаться ни о чем
  8. #56
    Это мне запомнилось из лекций.
    А из инструкции ТАИ-43:
    2 шт ТАИ-43 (микрофон МК-10-НО и один 1.5 В эл-т в каждом) - до 150...200 км по стальным ПВЛС диам. 4мм.
    Аппарат перекрывает затухание 5 Нп (ок. 43 дБ) без единого транзистора или лампы!
    http://www.radioscanner.ru/files/dow...16/tai-43.djvu
    Последний раз редактировалось mmom; 08.04.2022 в 22:34.
  9. #57
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    а фото можете скинуть?
    4L1G, От переносного магнитофона "Орбита-2".
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
