Показано с 1 по 10 из 15
Тема: FT-890
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    603
    R9UN
    FT-890
    В FT-890 возникла нестабильность частоты на всех диапазонах и режимах работы, может кто-нибудь сталкивался с этой болячкой аппарата, подскажите как лечится.
    Аватар для melan
    Житомир
    662
    UR5XGO
    Первым делом проверить питающие напряжения.
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,875
    UT8MB
    А подробней можно. Какая нестабильность-резкая, плавно гуляет, вооще непредсказуемо, как выглядят ваши нестабильные режимы- не хочет реагировать на кнопки, или не та реакция, или сначала работает, а через время начинает чудить. Пишите конкретней.
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    603
    R9UN
    Все кнопки работают, шкала показывает частоту стабильно, при проведении QSO, на прием в режиме CW меняется тон принимаемого сигнала, и на передачу тоже, в режиме SSB корреспонденты отмечают тоже самое, при перестройке ручкой валкодера аппарата всё чётко перестраивается по шкале, но приём одних и тех же станций получается как-бы на других частотах плюс-минус 2-3кГц, с питанием аппарата нет проблем, напряжение стабильное, и от импульсника и от традиционного блока питания, и от аккумулятора в полевых условиях.
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,875
    UT8MB
    Я с таким не встречался. У меня тож 890-й, так было такое: вроде включается и работает сначала нормально, потом начинает хандрить, не то включается, путаются режимы, а если выключить- включить, то не горит табло и тухнут кнопки и вообще перестаёт упраляться. Оказалось-сдохла батарейка, вернее села, вынул померил-0,7в вместо 3-х. Заменил и всё пошло, првда произошёл жёсткий сброс процессора, всё встало в заводские установки, частота 7.0000мгц и произошло обнуление меню. Снова пришлось настроить под себя. Пока работает. Завод рекомендует при выбрыках провести мягкий сброс, мне он не помог, или жёсткий если мягкий не помогает. Всё это описано в мануале, попробуйте, может поможет. А сколько лет апарату, завод гарантирует батарейку на 5лет, может она у вас на исходе.
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,437
    RZ3CC
    Похоже , Витюша , что у вас плохо контачит с токосъемником ротор подстроечного конденсатора ТС 1002 . Поэтому частота реперного генератора 10,48576 МГц сидит в стороне и нестабильна ! Генератор находится на плате блока LOCAL UNIT под блоком усилителя мощности , собран на транзисторе Q1002 (на схеме в правом верхнем углу) . Частотомер и вольтметр для контроля нужно подключать к точке ТР1004 , рядом с торцом микросхемы Q1042 .
    Последний раз редактировалось Gene RZ3CC; 10.09.2010 в 11:37.
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    603
    R9UN
    Спасибо за инфо, у меня тоже подозрение на кв.генератор, опциональный VCO не установлен, придётся это радио разбирать с большим паяльником для демонтажа экранов кварц. генераторов, мануалы все есть, может и в этом причина, а так аппарат нравится, всё работает.
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    603
    R9UN
    Спасибо за инфо, батарейку менял чисто для профилактики аппарата, трансивер из Японии 1996(точно не помню)г.в., для внутреннего использования FT-850.
    Примерно также было в моём FT-890. Вылечилось установкой опционального модуля ТСХО. Лет 8 уже прошло, полёт нормальный пока.
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    603
    R9UN
    Где бы ещё найти опционы для такого ретро.
