Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Трансформаторы от ВЕФ-202(206)?
    Трансформаторы от ВЕФ-202(206).
    Почему они собраны с пластинами в "перемешку".
    Петро.
    Не понятен вопрос,это что заведомый флуд? А как они должны быть собраны по вашему,это же не дроссель.
    Г. Луганск
    174
    ex UT1MB
    Трансформаторы
    Потому,что там двухтактный выходной каскад и магнитные потоки в железе
    наведенные постоянной составляющей транзисторов вычетаются. Замагничивание
    сердечника не происходит и зазор не требуется.
    Последний раз редактировалось ex UT1MB; 10.09.2010 в 20:56.
    Аватар для yurio
    г. Челябинск
    55
    CB
    Выходной трансформатор в двухтактной схеме, насколько помню, а техникум связи закончил в 1970, не входит в насыщение от тока потребляемого оконечными транзисторами, поскольку токи покоя текут в противоположных направлениях и их поля взаимно вычитаются, а импульсы сигнала уже переменные. Зазор в выходных трансформаторах в УНЧ делается в однотактных выходных каскадах, работающих в режиме класса А, если питающий ток протекает по обмотке. Из-за зазора приходится применять большее сечение магнитопровода, т. к. из-за подмагничивания и зазора индуктивность уменьшается.
    Юрий.
    хочу применить сердечники от ВЕФов в трансформаторе выходного усилителя на 1ж29Б. Если собрать с зазором надеюсь подойдет. Можно ли для увеличения индуктивности сложыть две "Ш" части двух трансформаторов вместе. вот так :ЕЭ
    Петро.
