Страница 27 из 93 ПерваяПервая ... 17242526272829303777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 930
Тема: Работаем через SO-50
  1. #261
    Заблокирован
    722
    только что орбита:
    UR5BFX
    OE4MUB
    ES4TIX
    UA4WJ
    ???LRH - UR4LRH?
    не сработал в результате никто.
    ES4TIX - слышно очень слабо. еле разбирался.
    очень позабавило- "всем 7е, 8е, 9е, 0е..." гыы) прям 40 метров.
    вообщем- резум: работать через него толку нет. как и через ао51. больше сюда подходить не буду.
    VO-52 и FO-29 по ночам -рулят.
  2. #262
    rw3adb
    Не знаю что случилось! Но раньше я SO-50 вообще не слышал, а теперь стал слышать, и даже удавается слышать себя через него...
    Следущий виток попробую еще раз сработать. На предыдущем сам спутник то не лучшим образом слышно было, бывало и громче проходил.
    Вобщем следущий виток! До встречи на спутнике!
    Peter, ES4TiX
  3. #263
    то rw3adb.
    Ну 9-й точно не упоминался .UA4WJ вновь появился, но тебя уже больше так и не слышал.
    На 51-ом дружно отметились UК8... может и на 50-й заглянут при случае?
    Кто-то продолжает усердно давить на передачу, при этом ничего не говорит. Один из этих орлов точно у меня в Харькове или в Белгороде, уровень на двойке не очень большой, но спутник открывает. Думаю когда услышит себя сверху обзовется.
  4. #264
    Заблокирован
    722
    Цитата Сообщение от дюс
    кабель 8мм 50FB брал 100м для антенн на сотовый ретранслятор оставалось немного вот его и поставил
    so-50 fo-29 vo-52 ao-51 принимаю хорошо,но на 5м было помоему лучше (восточная орбита)в комнате за окном юг придется туда ставить антенну там всего 3 метра нудно,даже не знаю
    попробуй. 3 метра-это неплохо. восток, правда, ммм...дело тонкое. в основном гарантированные связи и корреспонденты в сторону европы. и как правило, по моим наблюдениям за жо52- с южной стороны. с севера- работают только поляки, кое кто из немцев, и голландцев. все. больше нет никого. иногда там слышно на улете одинокого Лайоса HA8BI/P.
    но всяко, если нет иной возможности- лучше уж хоть так.
    поляризацию и направление антенны удачно подобрал, наверное. да и мощность на нем гуляет, я смотрю.
    да, и если через него никто не работает- там нет сигнала, несущая не излучается.
    да? ну, значит то я чего то напутал.-)
    стоит им написать, да спросить.
    51 я что-то даже слушать перестал вообще. надоело.
    на so50?
    а не будет у меня с ним больше связи.
    я больше не работаю через so50 вообще.
    на вечерние орбиты, больше подходить не буду. как класс. из за помойки и таких, как UR5BFX.
    работу через него отложу до теплого времени года и времени суток, когда он будет летать над москвой, когда все спят. часа в 4 утра.
  5. #265
    Обухово МО
    386
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Цитата Сообщение от rw3adb
    жо52
    Роман с германией польшей работал через этот спутник
    мне как то сполручнее ссб там свалки нет
    хотел узнать Вы ао7 ао27 принимаете?хорошо?
    я никак (((((
    uv6lvk rx6lvk rd6lk
  6. #266
    tv5460
    Гость
    Пробовал вчера (~17:20 UTC) послушать его на 1/4 штырь на FM. Условия были вроде бы неплохие были: элевация до 30°. Но не услышал. Виновата антенна или бывают такие молчаливые проходы?
  7. #267
    Заблокирован
    722
    UR6LAD
    внимательнее читаем эту тему. 1001 раз тут уже обсуждалось, КАКАЯ минимально антенна необходима для его приема?
    второе условие- минимальная длинна кабеля. у меня- 1.5м RG58c/u
    при 9м такого же кабеля- нет даже намека на его сигнал.
    дюс
    мне теперь тоже сподручнее. ровно по этой же причине.
    теперь я понимаю, отчего мощные станции, с хорошим сетапом- обычно избегают ао51, so50, ect.
    теперь и сам оказался в их числе-(
    ао27- принимал на портативку, в лесу. дело было давно. с года два-три назад.сейчас не пробовал. я через него не имею возможности работать.
    про ао7- есть отдельная тема тут- там все подробно мною описано было и не раз.
  8. #268
    Обухово МО
    386
    скорее всего антенна я на штырь вообще спутники не слышу opek-200
    uv6lvk rx6lvk rd6lk
  9. #269
    Заблокирован
    722
    Товарищи Начинающие САТ-Операторы!
    НЕ_НАДО через него по вечерам:
    1) свистеть
    2) на минимальном удалении, орать "проверочка, проверочка", закрывая при том ДХ, который в этот момент вызывает на нем!
    3) "играйтесь" на нем в 5 утра по москве, в будни! там, как правило никого нету в это время!
    а на вечерней орбите, да тем более, по выходным - не надо.
    если уж выходите с "проверочкой", то хотя бы называйте свой позывной. вам тут или дх-кластере скорее всего напишут, что слышно вас и как.
    и если сразу не услышали себя там- то не надо давить "гашетку"! налаживайте ваш прием!
    спасибо "свистунам" за очередного испорченого дх - М3!
    не так часто на него подходит англия, а шотландию- я там вообще слышу в первый раз!
    это же ДХ!
    в отличе от наших "операторов", за которых просто стыдно, сегодня- слажено и четко работала европа. и до зенита- успел сработать 3 станции! за две минуты, которые мне доступны.
  10. #270
    Заблокирован
    722
    вопрос Дмитрия из темы про АО-51, страница 61:
    Цитата Сообщение от RV3DSF
    А чего у него (SO-50) сила сигнала всё время "болтается"? Да и не видно на фотографии антенн с круговой поляризацией.
    происходит с ним переодически "странная фигня". замечал много раз. то скачет уровень с него. то скачет частота даунлинка, о чем писал когда то еще Олег, EX8MLT.
    Сегодня, вот как раз столкнулся с проявлением последнего. слава богу, что плавная настройка- ручку крутанул и нашел его. и он уже был хорошо слышен, элевация где то 20 град была. а если б нет?
    есть с ним еще заморока. когда плотно поработала ЮА с ним, а потом европа на подлете к нам- у него рвется сигнал посреди передачи и пропадает. потом, иногда надо таймер перезапустить, иногда не надо, почему то и так открывается снова. Это явный признак посадки батарей на нем. в такой ситуации с ним работать бесполезно.
    насчет куговой и эллиптической поляризации- то было про АО-51.
    на SO-50 она вертикальная всегда.
    когда он прет с северо-запада через зенит она к зениту меняется из вертикальной на горизонтальную для наблюдателя с земли, а потом, обратно.
    Но он точно не кувыркается там, по идее антенна ориентирована на землю.
    насчет "силы сигнала". тут есть два фактора. замечал влияние "авроры" и ES на силу сигнала со спутника. иногда было невозможно что либо принять вообще.
    второй фактор- очевиден. на нем могут уменьшать/увеличивать мощность. автоматически или вручную.
