Страница 1 из 106 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1052
Тема: Работаем через SO-50
    Уважаемое сообщество, почему никто не работает через so-50. вполне рабочий борт.
    Uplink 145.850 MHz FM
    Downlink 436.795 MHz FM
    1) Transmit for 1-2 seconds on 145.850 MHz with a tone of 74.4 Hz to arm the 10 minute timer on board the spacecraft.
    2) Next transmit on 145.850 MHz (FM Voice) using 67.0 Hz to key the repeater on and off within the 10 Minute window.
    До встречи на борту, 73!!!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.08.2014 в 08:26.
    Аватар для Oleg(EX8MLT)
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Ну почему не работает, работают люди просто он летит когда все на работе... Послушайте его в выходные.
    Он только на солнце работает?
    Вроде на amsat.org сказано рабочий, но у меня что-то не получается....
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Там тон на передачу 74.4 кратковременно для активации, потом 67.0 постоянно для открывания.
    Понятно, на сайте сказано об этом...
    Всё равно не получается, уже раз 10 пробовал :( 50 Вт, правда антенна X-300... Или его бесполезно на такую антенну слушать? Просто даже присутствия ни разу не наблюдал..... Может кто-нить реально время UTC сказать, когда он там работал? Все таки не ясно, он только на солнце работает, часто ли выключен и т.п.?
    Смотрите расписание работы и текущий статус спутника на сайте АМSАТ.
    На антенны X-300 и им подобные слушать и работать через спутники сложно - коллениарная антенна прижимает лепесток диаграммы к горизонту, т.е. более-менее хорошо спутник будет слышан только на восходе и на заходе.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Услышать этот спутник непросто. Мощность его всего 250мвт и постоянно несущая не излучается, т.е. если в данный момент никто через спутник не работает, то ничего не услышать. Как открывать репитер, описал выше Pentod. Орбита у этого спутника тоже очень хитрая. То выскочит под малым углом над горизонтом, то через зенит, а потом в течение 2 минут валится вниз, так что трудно уследить (если нет следящей системы), особенно если он не излучает несущей.
    Вообще для этого спутника нужны хорошие антенны- не менее 10-13дб.
    Успехов, Олег UX8ZA
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    Да, как ни странно на GP или штыри получается лучше. Но слежение конечно рулит, также как и автокоррекция доплера...
    Заблокирован
    725
    PWR?
    Олег, подскажите, сколько надо выходной + GP чтобы нормально через него работать?
    и какой у него доплер? сколько Кгц при налете/отлете?
    73!
    Bishkek Kyrgyzstan
    730
    EX8MLT
    На 50 Ватт работать вполне можно, сам работал из машины на FT-857. Доплер на 435 до +10кГц при налете и -10кГц при улете, на 145 +/-3 кГц можно не подкручивать, на входе широкие ворота. Можно работать ЧМ станцией запрограмировав частоты с шагом 5кГц (+10,+5,0,-5,-10) и переключаясь по пролету.
