По поляризации на SO-50 есть некоторые наблюдения. Имею возможность слушать этот спутник одновременно на два аппарата к каждому из которых подключены разные антенны. Антенны с вращающейся поляризацией, одна с правой закруткой, другая с левой. В теории каждая такая антенна принимает любые поляризации (с разным успехом, конечно), кроме поляризации с противоположной закруткой. Так вот всегда (!) за один пролет SO-50 существует не менее трех периодов, когда его сигнал полностью пропадает на одном комплекте аппаратуры и при этом на втором сила сигнала становится максимальной. Спутник вращается и в зависимости от плоскости его вращения (судя по фото, системы ориентации на нем нет) и расположения его относительно корреспондента поляризация будет разной. А еще ведь есть причуды тропосферы, которая тоже вносит свои поправки в поляризацию. Так что универсальной антенны для SO-50 нет. Другое дело нужна ли такая для ЧМ спутника? Но это совсем другая история
да, cross-yagi
это для познаний: http://www.qsl.net/s/sv1bsx//antenna...larization.bak
-однако: по желанию, можно сделать с круговой (L или R) или с переключаемой в плоскостях (H или V) поляризациями.
С этой проблемой легче всего бороться летом, когда на улице тепло, можно и элевацию любую делать и поляризацию но как быть на стационарной антенне. Сейчас изготовил стек из двух антенн 4 эл на 144 и 7 на 430 все элементы расположены в одной плоскости, в качестве бума пластиковая труба 25мм, снизу усилена дюралевой полоской а в качестве элементов использую алюминиевый пруток 4мм а вибратор изготовлен из латунных трубок такого же диаметра, проблема пока в кабеле. Разнести между собой антенны могу до трёх метров. Элевация и вращение антенны есть а вот как лучше расположить эти две антенны не могу решить? Есть несколько вариантов но всё же хочу посоветоваться с практиками. 1. Обе антенны можно расположить вертикально. 2. Под углами в 45 градусов в одном направлении. 3. Под углами в 45 градусов в разных направлениях. 4. Одна с вертикальной поляризацией а вторая в горизонтальной. Аппарат Baoftyg UV 5R
Вариант 1 не очень пригодный для стекования двухдиапазонных антенн, там получается либо на 144 совсем незначитальная добавка усиления, либо на 144 нормально, а на 430 лепесток расстраивается (слишком большая дистанция)
Лучше расположить одна В, другая Г, только так, чтобы держащий антенну фрейм не мешал горизонтальной поляризации. Тут обычно при коротких антеннах их крепят за хвост либо применяют фрейм из не металла, а кабель выводится назад за рефлектор.
Хотя если будет два кабеля и коммутация в шеке, есть смысл все-таки еще каким-то аппаратом или приемником обзавестись, чтобы нормально работать в дуплексе.
Гостил в Витебске (KO55dd) сегодня, была хорошая орбита, почти над головой, решил попринимать из поля на Yaesu FT60R +Diamond SRH771. Подумал заснять на видео, но подвёл аккум в регистраторе, который я вынес на капот для записи звука, поэтому на коротком видео спутник ещё даже не подлетел
Потом вышел громко, много станций, из тех которые запомнил RN3DKQ SP9FPP UA4HQS UR3CTB EA4??? HUL?
Пытался звать, но в каше не пробился, тут надо "прирученные" яги хотя бы
73 до встречи
Последний раз редактировалось EW6X; 24.04.2016 в 21:43.
Короткие итоги работы через SO-50 в течении года (28 апреля 2015 - 27 апреля 2016). Проведено 600 QSO, 500 из них с лоджии (открыт сектор с юго-запада до северо-востока), 100 связей проведено вне дома (на пляжах, в парках, в полях). Связи проведены со 167 различными корреспондентами, расположенных в 129 квадратах на 33 территориях по списку DXCC.
Почти треть из общего числа связей (198) проведена с 6 корреспондентами (с каждым от 18 до 45 QSO за год). Справедливости ради стоит отметить, что такие связи, как правило, проводились когда на орбите было мало людей.
На карте два квадрата не поместились: NO46 и OO22.
Количество связей, конечно же, контролировал, чтобы получить "круглые" цифры Поэтому с лоджии перестал работать неделю назад, а в полевые условия вчера выходил три раза, чтобы дотянуть до сотни
UR0ET, самое главное не написано, на сколько помню, проведение связей идет на китайскую портативку и так нелюбимые некоторыми open-sleve антенны?
