Я имел ввиду по SO-50, по другим пишет ISS, LO-74,AO-73 и т.д. По SO-50 - ни чего хотя вижу пролетает рядом.
Игорь, вопрос сумбурный какой-то. Чего нету? Я так понимаю, что нет трассы и зоны радиовидимости на карте для SO-50, правильно?
Можно проще для начала...
тут текущее положение на орбите
http://www.amsat.org/amsat-new/tools...atellite=SO-50
тут расчет орбит для места (выбрать спутник и локатор)
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/index.php
Орбитрон у меня не считает , если стоит чекбокс "Высота Солнца" и значения, что по умолчанию и от минуса до 6,
а так в закладке "настройка расчета"
"Интервал поиска" - о_Автом
"Поиск прохождения для" о_Ведомых
Остальные чекбоксы пустые... расчет выполняет без проблем.
Через 25 минут будет лететь почти над головой,
в таком положении принимаю даже на китайскую резинку...
Спасибо от RD3Q
Спасибо за подсказки. Убрал "Высота Солнца" в Обитроне и все начал рассчитывать.Сооружу нормальные антенны и встретимся в эфире!
Игорь, а какая информация Вам нужна, извините но я не пойму что Вам именно надо. Как я понял когда Вы включаете для просмотра спутник Saudisat 1c (SO-50) и включаете ( ИНФОРМАЦИЯ) и у Вас там пусто или как? Так я скопирую и кину сюда инфу а Вы сами её добавьте. NAME: SAUDISAT 1C SO-50LAUNCHED: 2002/12/20
SITE: Baikonur Cosmodrome via a converted Soviet ballistic missile.
STATUS: Operational
DNLINK: 436.795 NFM
UPLINK: 145.850 NFM 67.0 Hz PL tone
UPDATE: 2004/07/31
NOTES: To switch the transmitter on, you need to send a CTCSS tone of 74.4 Hz.
The order of operation is thus: (allow for Doppler as necessary)
1) Transmit on 145.850 MHz with a tone of 74.4 Hz to arm the 10 minute timer on board the spacecraft.
2) Now transmit on 145.850 MHz (FM Voice) using 67.0 Hz to PT the repeater on and off within the 10 minute window.
3) Sending the 74.4 tone again within the 10 minute window will reset the 10 minute timer.
Если что-то непонятно можно перевести на русский и туда же добавить.
в связи с "небольшой переделкой" попробовал послушать SaudiSat( не самая удачная орбита для моих антенн )
https://yadi.sk/i/bBOmlXQa3AGA6X
to DL8RCB
Можно поинтересоваться на что принимаете? Антенны, TRX
в самом низу антенна направлена на Руссланд 80 град
слева дом мешает направлению 0 - 60 градусов
http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/2/6.htm
прием на Dongle, передача Kenwood TMD700
Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.01.2017 в 10:58.
