Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 146
Тема: Переделка УМ от Р-140
    Кто предложит проверенный на практике вариант переделки входной части УМ Р-140 (U вх. 3 В. 75 Ом) для работы с импортным трансивером (Р вых 100 Вт, 50 ом).
    Нужен рабочий вариант, чтобы в торопях в тэсте не выставлять с ювелирной точностью уровень выходной мощности TRX.
    Re: Переделка УМ от Р-140
    Нужно отключить каскад на 6Э5П совсем, а сигнал подавать
    на сетку ГУ-43Б, - лампа с огромной крутизной, Вам понадобится
    не более 20 Вт, а если будет на входе согл. транс., то и 10 Вт
    девать некуда. При всем этом не придется подстраивать этот каскад
    на 2х6Э5П, т.е. гораздо удобнее настройка. +проще блок питания,
    не надо питать предв. каскад совсем. Единственное, продумайте защиту вых.каскада трансивера, чтобы в случае прострела лампы ГУ-43Б не повредить транзисторы оконечного каскада трансивера.
    Я сам использую без предв усилителя, он не нужен.
    73! UA4UBJ. Николай. Саранск.
    Не совсем согласен.
    В этом нет никакой необходимости.
    Если блок питания уже готов на все напряжения, то мой совет-использовать усилитель как он есть т.е. с предварительным каскадом на 6Э5П, в этом случае минимальной раскачки (а это как правило 5 ватт) хватит с лихвой для раскачки,усилитель очень устойчиво работает, а если он еще и автомат, то совершенно никаких проблем.
    Входная цепь делается за 5 минут.
    Нет необходимости гонять трансивер на значительной мощности.
    Если нужна практическая схема, напишите в приват я отвечу.
    73! Сергей de UA0FO
    ua0fo@bgtelecom.ru
  4. Спасибо от Юрий54
  5. #4
    Выбрасывайте без всякого сомнения входной какад на 6Э5П, и собираете схему Сокола http://cqham.ru/cu_pa748.gif
    ну, естественно нужно добавить 40 вольт и все. В этой схеме реализована очень хорошая фишка , как ограничение выходной мощности трансивера с помощью системы ALC в этой схеме и автоматическое смещение. Никаких запарок и все работает тип -топ. Да и если есть лампы 78 или 84 можно смело выбрасывать 43, я так и сделал. Вышеописанные лампы очень линейны и серева практически при правильной настройки не дают, хотя мощность в три раза больше!!!
    Кстати УМ 140 сделан с большим запасом по мощности и многие переделали его (переставили панельки с лампами ГУ-78Б, ГУ-84Б и добавили накал 27вольт) все довольны!. Конечно, если цепляться за драйвер на 6Э5П, вы никогда его точно под импортный трансивер не подстроите. Будет задействована схема ALC в предлагаемом варианте, проблемы с согласовкой исчезнут.
    Желаю удачи в модификации и комфортной работы в эфире.
    ГУ-78Б лампа форева!!!
  6. #5
    Вопрос был именно - "как подать 100Вт и чтобы все было ОК".
    Речь идет о том, чтобы работать 100Вт, и только при необходимости подключать УМ - не крутя регулятор мощности трансивера.
    То что описано в ответах и сейчас используется :-)
    73! Алексей ex: RV3MI
  7. #6
    Вообще вопрос ставится не корректно, в УМ-140 сигнал подается на сетку ГУ-43Б, и подать туда 100 ват ( не путать с катодом), надо быть круглым идиотом, а человек и задал вопрос, что бы не было этого,
    Вот для этого и существует ALC в трансивере, а управляет ей как раз предложенная схема, более того, и автоматическое смещение по пику огибающей SSB сигнала она-же обеспечивает! Спасибо Соколу!
  8. #7
    Юрий! У Вас есть чертежи/рисунки конструктивного исполнения этого прибамбаса? C каким TRX Вы используете УМ?
    Про выкидывание ГУ-43Б речь не идет.
    Просто среди всей кучи дел - нет сил углубляться в вопрос УМ и если есть наработки ПОДЕЛИТЕСЬ PSE! :-)
  9. #8
    Трансивер у меня IC-775DX2 , а конструктивно это просто делается.
    Я убрал входной каскад на 6Э5П, на освободившуеся площадь разместил эту схему, Блок питания у меня в отдельном корпусе.
    Габаритная мощность трансформатора 4 kwt, анодное напряжение 2,3 кV, поменял панель с лампой на ГУ-78Б. Пришлось маленько попилить ламповый отсек, панель 78 чуть побольше, но это не сложно сделать.
    Паралельно делаю новый усилитель гораздо меньших размеров , чем УМ -140 на лампе ГУ-84Б, с отдельным БП
    Вот и все Это не сложно, главное элементная база
  10. #9
    Если не трудно, можно фото "кишков"?
    После переделки....
  11. #10
    А еще при выкидывании драйвера освободившуюся ось настройки можно использовать для доп. переменного конденсатора на горячий край П-контура. Для точной настройки П-контура надо все таки все три элемента настраивать. Емкость там большая не нужна, она фактически подстроечная.
    Я использовал ось настройки драйвера и каданчик с оси переключателя диапазонов этого драйвера, сам КПЕ в моем случае удобно было расположить вертикально на дюралевой пластине, закрепленной к стенке отсека драйвера.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. Переделка БП ПК
    от Mihail-1 в разделе Для начинающих
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 03:54
  2. переделка Лён-В
    от AlexM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:32
  3. Переделка ЛЁН-В
    от RA9CBO в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 19:26
  4. Переделка АКБ
    от Владимир Жуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 14:45
  5. Переделка Р-311 на 10 м.
    от Debugger в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 23:30
