В УМ с ОС с одной кратковременно можно снять и 3 кВт, дело не хитрое. Читайте здесь на форуме скидывал как работает и как все было с ОС. На аноде +3 кV и ток анода до 1А. Измерения проводил на эквиваленте прибором DIAMOND SX-100. Смотрите в теме: ГУ-81М заземленные сетки на этом форуме.
Добавлено через 9 минут(ы):
Проверить надо все контакты. Если автомат, то причина бывает даже какой то контакт не сработал на передней части панели. Там есть контактные клеммы под каждой ручкой настройки. Бывает они не срабатывает или сработал, когда она должна быть отключена. Откиньте переднюю панель и внимательно посмотрите все клеммы.
Последний раз редактировалось UN7TX; 19.10.2020 в 18:25.
Да про контакты БМЗ. Они могут сработать не в том положении и при этом высокое включен, а контур не настраивается. У меня уже такое было несколько раз, пока не прокрутил БМЗ. Так что всякие чудеса бывают. Смотрите контакты по схеме какие именно должны быть замкнуты или разомкнуты. Многие жалуется, что при простреле бывает сгорают выходные транзисторы трансивера и контура сгорают. И такое проходили. Чтобы этого не было надо развязать выход трансивера со входом усилителя. Сейчас у меня УМ на ГУ-81М с 0С. Сигнал подается в катод через дополнительную обмотку накального дросселя и она полностью развязана. Были моменты когда при Ua +3000v и при этом Iа достигал до 1А (для эксперимента насиловал лампу снимая с одной лампы более 2 кВт) иногда лампа замыкала накоротко внутри и при этом никаких проблем не было с трансивером а усилитель приходилось ремонтировать.Такой тяжелый режим не рекомендуется! Удачи в восстановлении усилителя. 73!
Последний раз редактировалось RU9CA; 30.01.2021 в 21:33.
Если речь идёт про БМЗ переключателя диапазона, то
это маловероятно.
Если про остальные, то питание на мотор идёт через контакты
( они снизу) и их неисправности наблюдается неточное отрабатывание.
А вот высокое снимается всегда.( если конечно исправно РЭС-9).
К контактам снятие высокого подключают ПР , управляющее либо
питанием на тр-р, либо ВВ контактором( Р-161).
Я всегда удивляюсь радиолюбителям, коим говорят что причина не в ..../ моторе/,
а они ёрничают.
К тому же- все выходы бмз : снятие высокого, включены параллельно.
И первым всегда вращается ...угадай с 3 раз какой?
Знаете, не одну Р-140 пришлось переделывать и восстанавливать после
...горе умельцев.
Смотрите схему, проста как медный таз.
5 минут анализа и то что было , более не повторится.
И про это:
Это ошибочное мнение.
При простреле всё повторится.
Удач Вам Бек!
Последний раз редактировалось Глазунов; 25.10.2020 в 10:14.
Последний раз редактировалось sr-71; 30.01.2021 в 20:29.
Ну кабель 100 ом и L= 120 мм.
Но тогда L4.5 из экв.схемы нужно убрать.
http://dl2kq.de/pa/1-25.htm
